Alt 08.01.2008, 20:38   #1
7er schrauber
Fahrzeug: 735 Automatik Baujahr 1989
Standard Kombi
Hallo, freunde ich wolt ma wissen wie ich den tacho rausbekomme ich hab schon versucht mit eine schraubenzieher aber da is den glass geplatzt.
ich würde mich freuen über antworten.
7er schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:42   #2
bmwfreak88
Benutzerbild von bmwfreak88
Fahrzeug: Bmw e 66 760 il Bmw e91 330D
??????????????????????????????????? 7er schrauber also ??????? ich hoffe du schraubst nur mal am Schloss oder so???
Wieder auferstanden.
e38 750 bj97+ diagnosegerät ��. Also wer im raum Leipzig Dresden Fehler ausgelesen u gelöscht haben will kann sich gern melden.
bmwfreak88 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:45   #3
christian 72
Fahrzeug: 730 iA R6 PD 06 / 1987 und 750 iL PD 08/89 EZ 10/89
Oh, mit Schraubenzieher das Glas zerstört...! Was bist du denn für einer???? Wütest ganz schön im Innenraum! Vorsichtig !!! MfG
christian 72 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:45   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wenn du mal verraten würdest,um welches auto es geht ( airbag ja oder nein)
könnte man evtl. etwas genauer auskunft geben,so sieht das ganze dann
recht allgemein aus....
.... ich würde mal sagen, lenkrad ab, oben im kombi die beiden schrauben
lösen, kombi nach vorne raus ziehen, hinten stecker abstöpseln und schon
hat man das kombi in der hand.
so gehts bei einem e32 jedenfalls
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 20:45   #5
Sheriff
Alpinator
Benutzerbild von Sheriff
Fahrzeug: e30 Cabrio 3,5 M30
Eigentlich musst du nur die beiden kleinen Schrauben oben in der Mitte lösen, dann etwas hin und herdrücken, bis es sich etwas gelöst hat. Dann kannst du es zu dir hinziehen.
Zieh das Lenkrad ganz heraus. Es ist etwas kompliziert, das Kombi herauszunehmen ohne das Lenkrad abzubauen, klappt wohl nicht mit jedem Lenkrad. Versuch es vorsichtig seitlich herauszudrehen und das Lenkrad dabei mitzubewegen. Achtung am Blinkerhebel, damit die Scheibe nicht weiter bricht oder zerkratzt wird.
Mark
Sheriff ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 20:48   #6
christian 72
Mark
....oder Du noch die Zeiger abbrichst! Aber: Erstmal willkommen im Forum Peter!!!
Alt 08.01.2008, 20:52   #7
peter becker
äääähm...äh..... christian meinst du mich jetzt???
ich meine, ich bin schon etwas länger im forum, oder stehe ich jetzt auf
der leitung???
viele grüsse
peter
Alt 08.01.2008, 20:54   #8
christian 72
@ peter becker
Nein, unser neuestes Mitglied heißt doch so!!! Dich kenn ich ja nun schon!
Alt 08.01.2008, 20:56   #9
7er schrauber
danke für die willkommensgrus an den bmwfreak gleich ma ich schraub am ganzen auto un nicht nur am schlos. ist das normal das man so angemacht wird??.
Alt 08.01.2008, 21:03   #10
peter becker
@ peter becker
aaaah, jetzt ja, ich hatte noch nicht im profil des neuen geschaut.
herzlich willkommen im forum peter
zu deinem problem,schau mal in diesem link, hier geht es eigentlich um das
ausbauen des armaturenbrett,aber,wenn du im link runter scrollst,kommst
du automatisch auf den kombi ausbau.
achtung,wenn du ein airbag lenkrad hast,vorher batterie abklemmen!!!!!
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
Elektrik: Kombi schusterbalu BMW 7er, Modell E32 4 15.07.2007 22:54
Elektrik: Kombi und BC StefanP BMW 7er, Modell E32 14 14.09.2006 19:20
Elektrik: Kombi demontieren-Tinker BMW Kombi Erich BMW 7er, Modell E38 2 06.11.2005 17:00
Kombi don_franco Suche... 0 30.06.2005 23:38
E23 Kombi Christian BMW 7er, Modell E23 33 31.01.2003 23:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:45 Uhr.
