08.01.2008, 12:33
Fahrzeug: E32 - 730i - M30, E63 - 645Ci - N62B44, S211 E500 - M273 - 4Matic
Fensterheber Fahrertür
Mahlzeit,
wenn ich es aus der BA richtig entnommen habe, dann sollte sich der Fensterheber nach einmaligem antippen des Schalters von alleine senken. Stimmt das so, oder habe ich es falsch verstanden?
Wenn dem so ist, dann stimmt bei mir irgendwas nicht, denn ich muss meinen Schalter gedrückt halten.
Wäre nun noch die Frage zu klären, woran das liegt, am Schalter selbst...?
Grüsse aus Potsdam
Andy
08.01.2008, 12:42
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
Die Steuerung übernimmt das Grundmodul. Am Schalter dürfte das nicht liegen wenn es nicht funktioniert. Du musst den Schalter aber wirklich nur kurz antippen, sonst geht es nicht.
Die Fahrerseite geht auch nach antippen von alleine hoch.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
08.01.2008, 12:45
Pit
Danke für die schnelle Antwort.
Kenne es aus einem 3'er Golf, dass man den Schalter kurz richtig reindrücken muss, damit sich das Fenster alleine öffnet.
Nur wie wird hier antippen definiert? Wirklich nur antippen oder den Schalter richtig reindrücken und loslassen?
Muss ich nachher nochmal probieren.
Andy
08.01.2008, 12:53
Hier ist wirklich nur kurz drauftippen gemeint
08.01.2008, 16:13
Individualer
Fahrzeug: E32-740iA Individual VIN DD59309 von 11/93 Farbe Daytona Violett Pearl zweifarbiges Nappaleder Silbergrau
Andy
Bei meinem funzt ess auch nicht mehr richtig. Ich muss meist zwei drei mal kurz antippen, dann läuft der motor alleine weiter.
gruss mike
PS: Ich meine darüber mal ein Posting vom Reinhard gelesen zu haben. Suche es nacher mal.
Gesucht und gefunden
http://www.7-forum.com/forum/5/mauts...eht-56821.html
Frage: Gibt es meinen Wagen in der Konstellation noch einmal?
08.01.2008, 16:31
gruss mike
Hallo Mike,
vielen Dank für den Link.
Muss ich mal nachsehen...
Gruss Andy
08.01.2008, 17:30
Fahrzeug: E32 730iA V8 12/93 + 750i Individual 04/93 + 750i Individualserie 11/93 + E38 740i Individualserie 04/2001 + Oldsmobile 98 7,5l V8 1975
habe ähnliche Probleme.
Wenn das Fahrerfenster runter oder hoch läuft, lässt es sich auch mit z.B. den Schlatern der hinteren Fenster stoppen! Zusätzlich geht es manchmal nicht mehr hoch, nur nach langem Probieren, oder Zündung aus/ein. (wird ziemlich kalt im Winter  )
Muss da wohl auch mal nachsehen...
Hannes
