Alt 07.01.2008, 16:22   #1
Mr.M
Benutzerbild von Mr.M
Fahrzeug: E32-750iLA ...3055914 (PD:12.88/Ez:03.89)HDC / EDC/Sperrdiff. 25 %, Chiptuning @Erich
Standard Endstufe ??
Moin, moin,
nach langem lesen muss ich nun auch mal ne Frage zu dem Soundsystem / Endstufe stellen.
Über die SF habe ich mit den Begriffen Soundsystem und weisses Kabel seitenweise Lesestoff bekommen.
Einer der Vorbesitzer von meinem Auto, muss das Radio wohl mit einem Saitenschneider ausgebaut haben
Die Kabelfarben und die Steckerbelegung habe ich hier schon gefunden.
Nach dem ich dann mein Radio ( BMW Bavaria Electronic CD II) angeschlossen hatte, konnte ich, wie hier schon bekannt, nur sehr leise Musik hören. Das weisse Kabel hatte ich angeschlossen.
Dann habe ich mir mal die Endstufe angesehen und festgestellt, dass die Stecker ( ein weisser und ein schwarzer ) nicht angeschlossen waren.
Also Stecker rein und ein erneuter Versuch.
Nun konnte ich nur noch ein vom Brummen begleitetes Quitschen hören.
Endstufe wieder abgeklemmt, Quitschen weg und Musik wieder sehr leise.
Auch habe ich nur die vorderen Lautsprecher hören können. Hinten sind sie aber vorhanden.
Auf der Endstufe steht folgendes: Blaupunkt Bosch Gruppe 7 607 551 040
Habt ihr ne Idee ? Endstufe defekt ? Oder habe ich einfach etwas übersehen ?
Danke für eure Bemühungen.
Gruss Micha
P.S. Lt. Ausstattungsliste war dies hier mal verbaut worden
669 Becker Mexico Elec. CR Saf. ( ist nicht mehr vorhanden)
676 HIFI LAUTSPRECHERSYSTEM
Mr.M ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 12:18   #2
Mr.M
Moin, moin,
habe nun doch noch etwas hier im Forum gefunden, welches das Problem mit meinem Radio behandelt
Ist zwar schon ein etwas älterer Beitrag, beschreibt aber was bei mir auch auftritt.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/soundsystem-5692.html
Damit sollte es gehen.
Gruss Micha
Alt 08.01.2008, 12:29   #3
BullPit
Fahrzeug: E32 750iL (04.89 ) ; E32 750iLS (11.91) ; E32 Alpina B12 (10.91) ; E38 ILS ( 04.00 )
BMW war da etwas "arschig" Die haben die Kabelfarben nochmal vertauscht. Und zwar auf der Fahrerseite unter dem Teppich. Da ist der Kabelstrang von vorne mit dem hinteren verbunden. Bei unserem letzten Schlachtwagen wurden dort die Phasen verdreht. Das Ergebnis ist, wenn Du nun ein anderes Radio vorne anschließt, legst Du die "Masse" auf die "Plus" Leitung ( ist nicht wirklich Masse und Plus , da Musik ja keine Gleichspannung ist ). Wenn Du nun lauter machst, bzw. das versuchst, "kollabiert" irgendwann die Endstufe in deinem Radio... schlimmstenfalls geht sie kaputt.
Es gibt einen Adapter für das Soundsystem ( ich glaube sogar bei Conrad ) um dieses Problem zu lösen.
Pit
Viele Teile aus diversen Schlachtwagen ( E32 ) vorhanden
Anfragen nur via U2U
BullPit ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 12:33   #4
Mr.M
Moin, moin...
danke dir! Darauf soll man(n) nun auch erstmal kommen
Dann werde ich gleich mal bei Conrad nachsehen
Gruss Micha.
Alt 08.01.2008, 13:36   #5
mayday
Benutzerbild von mayday
Fahrzeug: X5 e53 3,0d
Hallo, bei Conrad Artikel-Nr.: 379172 - 62
Kostet 49,95€.
Ciao
Manni
...immer Mensch bleiben!
mayday ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2008, 15:48   #6
Mr.M
Kostet 49,95€.
Ciao
Manni
Danke
Gruss Micha
Endstufe NickB12 Suche... 1 14.10.2007 16:38
Innenraum: Endstufe 740 weiß BMW 7er, Modell E38 3 23.07.2007 04:58
E38-Teile: dsp endstufe boarder79 Suche... 0 24.05.2006 20:03
endstufe? cerb BMW 7er, Modell E32 6 09.11.2003 14:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:50 Uhr.
