Alt 04.01.2008, 01:15   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard was für ein geber ist das?
heute mal wieder ein paar kleine reparaturen an mein wagn gemacht, da ist mir folgendes aufgefallen:
an der beifahrer seite ist ein sensor für die kühlwasser temperatur. ein vorbesitzer hatt da an den kabeln was gebastelt, ich verstehe aber nicht warum.
auf dem bild kann mann sehen wass ich meine. an die 2 original kabel die zur geber gehen hatt er 2 kabel drann gelötet die zu ein relais gehen (pin 87 und pin 30)
von das relais ist pin 85 mit masse verbunden, und pin 86 ist mit pin 11 vom grossen diagnose stecker verbunden.
leider habe ich kein volt mess gerät zur hand und kann also nicht prüfen was da also passiert. ich denke das das relais den geber überbrückt wenn die zündung eingeschaltet wird, ich habe aber keine ahnung warum..
weiss jemand vielleicht wie so er das gemacht hatt/ wass das effekt ist?
Dateityp: jpg blok.jpg (55,7 KB, 42x aufgerufen)
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 03:50   #2
Saba
Benutzerbild von Saba
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Der blaue ist Wassertemperatur Fühler für die DME (Motorsteuergerät)
und der gleiche Stecker in schwarz ist Wassertemperatur Fühler fürs Kombiinstrument!
Was ist das für ein Motor, M635csi ???
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
Saba ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 06:41   #3
EEk28
BMW Fahrer
Benutzerbild von EEk28
Fahrzeug: E87 N52B30
Beitrag
Pin 11 des Diagnosesteckers ist normalerweise gar nicht belegt. Vielleicht hat Dein Vorgänger die Kühlmitteltemp. zu Diagnosezwecken abgegriffen.
EEk28 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2008, 08:00   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Wenn ich mich recht erinnere liegt möglicherweise- zumindest lt Schaltplan E32- auf dem Diagnosestecker Pin 11 Spannung an wenn der Motor gestartet wird.
Scheint als wäre es ein Abgriff für den Zugmagnet am Starter, mit diesem Signal scheinen auch noch andere Module "geweckt" zu werden.
Sollte dieses Relais beim Starten anziehen würdest du den Wert des Fühlers ausschalten. Kann mir vorstellen das beim Starten ein anderes Gemisch genutzt werden sollte. Hatte der Wagen Startschwierigkeiten?
Überprüft habe ich es nicht. Wäre dieser Kontakt da, liessen sich die Ventile bestimmt elegant einstellen. So könnte man den Motor schön mit dem Starter drehen- ohne ölige Finger am Schlüssel....
Geändert von CarstenE (04.01.2008 um 08:19 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Ist das ein guter Preis für ein 750i ?? rebel eBay, mobile und Co 13 21.05.2006 13:48
Was für ein Stecker ist das und das weisse neben Tank?? sk8terboy BMW 7er, Modell E38 7 17.10.2005 12:07
Was ist denn das für ein Bauteil - ich weiss nur es ist vom 750er E32 mr50 BMW 7er, Modell E32 7 04.05.2005 23:04
Motorraum: Die Quelle des Klackerns ist lokalisiert - wer weiß, was für ein Teil das ist?! John McClane BMW 7er, Modell E38 10 18.03.2005 21:12
Was ist das für ein Teil und für welches Auto? OlliE23 Autos allgemein 8 06.03.2003 23:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
