21.12.2007, 16:50
Ärmstes Mitglied
Fahrzeug: AT 220d XDrive
Frage zum Anschluss Standlüftung,
ich komm aus Gunnars PDF-File ned ganz raus.
Habe mir die 12-polige Relaisbox und den zugehörigen Kabelbaum dazu spendiert, der wiederum einen 8poligen schwarzen und einen 3poligen (nur 2 belegt) dran hat. Sehe ich das richtig das der 8polige fürn BC zuständig ist?
Und wo aber gehört der 3polige hin, ich kann den an meinem Bedienteil hinten nirgends einführen.
Oder muss ich den 3poligen ausm Bedienteil ausstecken und in den Kabelbaum stecken, oder aber muss ich ihn ins Heizgerät stecken und gar nix am Bedienteil machen?
Habe heute meine BW50 bekommen und möchte die dann sowohl über BC wie über FFB steuern, und die Standlüftung sollte im Sommer auch funzen.
Please help
Chris
leider keinen 740er mehr
21.12.2007, 20:42
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Nach der Anleitung gehört der dreipolige ans Bedienteil, zwischen dem Blauen der eh drin ist, und der Haltewippe des Bedienteils. der Achtpolige kommt auf dem Stecker der über dem Handschuhfach liegt.
Standheizung und Lüftung machen immer das Gleiche > das Gebläse einschalten.
Wenn's drausen unter ca. 16 Grad ist geht die Wasserheizung (sofern vorhanden) mit an.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
22.12.2007, 07:48
Ärmstes Mitglied
Alles klar, danke,
habs mittlerweile rausgefunden, den kleinen weißen hab ich eben nicht, da muss es noch ein Adapterkabel geben.
Problem ist nur das findest du nirgends im ETK, ebenso ist das benötigte Relais nicht mehr lieferbar.
Muss ich eben schaun wo ich das Zeugs herkrieg.
MfG
Chris
22.12.2007, 08:54
fahrendes Mitglied
Hallo!
Er ist nicht am Bedienteil oder am Kabelbaum? Bedienteile hab ich hier 2 Stück rumliegen...
Martin
22.12.2007, 09:28
Ärmstes Mitglied
danke fürs Angebot, es liegt nicht am Bedienteil, sondern am Kabelbaum, BMW hat aus wechen Gründen auch immer nochmal n Zwischenstecker eingefügt anstelle den Strang gleich voll durchzuziehen, ist mir aus den Schaltplänen auch nicht ersichtlich für was der gut sein soll.
Das einzige was ich mir vorstellen könnte dass nochmals ein Stecker mit BEFESTIGUNGSMÖGLICHKEIT vorm Bedienteil ist.
MfG
Chris
22.12.2007, 10:38
Styling 5 rules
Fahrzeug: BMW 730i V8 (E32) EZ 7/94
MfG
Chris
Hi Chris,
wie Du schon richtig schreibst, gibt es einen "Zwischenkabelbaum". Auch ich habe den Sinn nie verstanden.
Wenn Du Dir die Einbauanleitung Standheizung mal anschaust, so ist dieser dort mit den Steckern "l" und "K" benannt.
K ist der "Abzweig Zusatzkabelbaum Standheizung"
L wir in der Bmw Sprache bezeichnet als "An der Heizungsbedieneinheit in der Mittelkonsole"
Soweit ich mich erinnere, hat dieses Stück auch mal ne Nummer gehabt. Problem ist nunmehr, dass es den Kabelbaum "Standheizung" nicht mehr gibt! Auch der Zusatzkabelbaum "Standlüftung", bei dem dieses Kabelstück dabei war, wird nicht mehr produziert.
Entweder Du bekommst das Teil aus nen Schlachter raus oder Du mußt den Kabelbaum Standlüftung für nen E34 holen - den gibt es nämlich noch - und mußt basteln.
Dirk
