Alt 11.12.2007, 22:25   #1
Nils024
Fahrzeug: nix
Standard frost draussen und ich sehe nix mehr
heute hatt es bei uns gefroren, eis auf das auto, kalt usw.
probleme jetzt:
1. immer kondenswasser/eis innen an die scheiben vorne, seite und hinten.
heckscheiben heizung funktioniert prima, dort also kein probleme. gebläse fur die frontscheibe funktioniert nicht so ganz toll...rechts besser als links. muss links immer mit ein tuch wischen um was sehen zu können. heizung wird nach eine weile gut warm, das sollte also nicht das problem sein
jetzt mal im wagen geguckt nachdem ich es vor eine stunde warm abgestellt habe: eis an alle scheiben von innen, nicht von aussen
2. türschloss friert gleich zu.
das türschloss friert mega schnell zu, heute nachmittag hab ich den wagen fast nicht aufbekommen, jetzt ging es wieder schwer. (bei normale temperaturen funktioniert es prima und ganz leicht)
-der wagen hatt ein normales gebläse, keine klima anlage.
-hab gesehen das die heckklappendichtung ein riss hatt, türdichtungen sind alle in ordnung/gut montiert
hatt jemand vielleicht tips wie ich diese 2 probleme beheben kann?
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 22:36   #2
sandstein24
Benutzerbild von sandstein24
Fahrzeug: 750LI F02
Das Problem mit dem Türschloss habe ich ebenfalls bei meinem. Bei -2 Grad fängt das Ding schon an zu frieren.
Ich werde es jetzt am Wochnende mal ausbauen, komplett entfetten und mit Graphit- oder Schlossöl neu schmieren. Ich hoffe, dass dies die Lösung bringt...
Jan
sandstein24 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.12.2007, 23:26   #3
McDeath
Kugelsichere Seele
Benutzerbild von McDeath
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
probleme jetzt:
der E32 hat doch IMHO eine türschlossenteisung?
schlüssel rein gesteckt, 1min gewartet und dann drehen...
so kenn ich des, was meinen die anderen?
wenn ja, gibbet da sicher eine sicherung zu
Tom
Mein Mechaniker sagte mir: "Ich konnte Ihre Bremsen nicht reparieren, also hab ich die Hupe lauter gestellt."
McDeath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 06:10   #4
M@d
Fahrzeug: .
Türschloßheizung geht laut BA..
durch anheben der Fahrertür Griffleiste.
Da würde ich auch nichts reinsprühen....
M@d ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 06:18   #5
Daran kann es nicht liegn. Schau Dir mal die Stosskante unten an den Tueren an von Innen bei offener Tuer. Da sind vorne und hinten in der Tuer innen je ein Ablaufloch, direkt ueber der Stossleiste, oder auch mal hab verdeckt.
Wenn diese zu sind und verdreckt, das kann es sein, dass in der unteren Tuer Wasser steht, denn die Dichtung an der Tuerscheibe ist nie 100% dicht, dafuer sind dann die Ablaufloecher.
Genau so solltest Du mal die Seiten teile abnehmen an der Konsole und schaun, ob die Abfluesse frei sind fuer das Schwitzwasser vom Hitzetauscher. Wenn die zu sind, steht das Wasser in der "Wanne" unten im Waermetauscher und dann kommt das Zeug hoch, wenn es kalt wird.
Alt 12.12.2007, 22:50   #6
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Werden diese Abflüsse durch ein Rohr/Schlauch nach außen geführt ? Könnte man dann nicht von der Karosserieunterseite od. wo auch immer der Schlauch rauskommt auf umgekehrten Wege die Aflüsse mit einem Draht/Spirälchen versuchen frei zu bekommen ? Oder kommt man nach Demontage der Konsolenseitenteile gut dran ?
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.12.2007, 23:04   #7
Nils024
Fahrzeug: nix
erstmals danke an alle für die hilfe soweit.
kuhlwasser verliert er irgendwo, das stimmt, teppich rechts vorne ist nass und hab schon ab und zu mal kuhlflüssigkeit im wagen gerochen.
werde also sonntag wenn ich wieder zuhause bin gleich mal die genannte teile prüfen. der verdacht liegt jetzt also auf ein undichter warmetauscher.
zum glück funktioniert die heizung noch
Alt 13.12.2007, 01:57   #8
Gruß technikus
ja, kann man. Bilder wie es aussieht in Posting # 8. (Link)
Von unten kommt man schlecht dran, da dort das Getriebe ist, von oben aber leicht nach Abnahme der Seitenverkleidung an der Konsole, ist ja nur eine Schraube.
Alt 12.12.2007, 09:30   #9
McDeath
Kugelsichere Seele
Fahrzeug: ---
Breites Grinsen
oder so war es...feine sache jeden falls
Alt 12.12.2007, 09:33   #10
fEENIx
Blaues Tuch Bügler
Benutzerbild von fEENIx
Fahrzeug: 735iA '91 / Fiat 500e
Ein sauberer Mikrofilter ist natürlich auch essentiell für eine gute Defrostung vorne.
lgf
fEENIx ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Bremsen: Hilfe! Heute morgen bei Frost keine Bremswirkung mehr! cliffhanger44 BMW 7er, Modell E38 19 23.01.2010 22:34
Karosserie: Ich versteh´nix mehr... Jürgen740M5 BMW 7er, Modell E32 6 08.02.2006 14:38
Innenraum: Einbau neuer BC und nix geht mehr... cosmic-it BMW 7er, Modell E32 7 20.06.2004 09:57
Elektrik: Xenon flackert und dann nix mehr furcknet2 BMW 7er, Modell E38 6 07.06.2004 23:27
Warum sehe ich hin und wieder mein bildchen derotsoH Computer, Elektronik und Co 8 13.07.2003 14:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:03 Uhr.
