Alt 08.12.2007, 19:04   #1
Tiny The Toon
Benutzerbild von Tiny The Toon
Fahrzeug: E32 740iA V8 (Bj. 12.92)
Standard Gesucht: Masse-Anschluß nahe Handschuhfach / Kabelverlegung Radio zu Handschuhfach
Ich will euch die lange Geschichte des Pfusches, der auch an meinem Radio-Kabelbaum fabriziert wurde, ersparen. Nur soviel: 2 gleichzeitig (!) verbaute im Fußraum liegende Handy-Ladehalterungen sagen so einiges...
Was ich für meinen neuen CD Wechler, der ins Handschuhfach soll, noch brauche, ist ein Masse-Anschluß irgendwo in der Nähe des Handschuhfaches (HSF). Irgendwelche Tipps?
Bei dem kalten schiett Wetter will ich mich nicht ewig im Beifahrerfußraum verbiegen.
Als zweites bräuchte ich noch nen Tipp, wie ich am Besten das Wechsler Kabel vom Radio-Schacht zum HSF bekomme.
Habe ich das falsch in Erinnerung, oder kommt man nicht über dem HSF, wenn man die Verkleidung mit der HSF-Leuchte abmacht, zum Radio durch? Oder muß da noch mehr demontiert werden?
Ihr könnt mich auch gerne schlagen, wenn ich bei der Suche einen passenden Beitrag übersehen haben sollte...
Tiny The Toon ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.12.2007, 22:37   #2
Tiny The Toon
Sooo Ihr Sadisten, mußte mich also doch bei wenig Licht und kaltem Wetter bücken.
Fürs Archiv: Weil der Wechsler nur 1A max. Strom zieht, habe ich mich entschieden, den Masse-Anschluß, ebenso wie Dauerplus, von den Leitungen zum Radio zu benutzen. Das ging ganz super, weil die Kabellänge vom HSF bis zum Radio-Schacht <1m ist.
Zum Durchführen der Kabel:
1. HSF öffnen
2. links vom HSF die schwarze Plastikverkleidung (die mit Airbag-Aufkleber) mit 8er Nuß abschrauben und herunterklappen (hängt hinten noch an einem Clip)
3. Die weiche Verkleidung hinten zwischen HSF und Amaturenbrett entfernen
4. Verkleidung mit Leuchte über HSF entfernen. Dazu 1 Schraube und zwei Stecker der Leuchte lösen
5. Kabel durch Radio-Schacht ins HSF führen. Mit den Finger rechts hinter der Ausbuchtung für den BC/Uhr in Richtung rechtes Vorderrad tasten. Mit anderer Hand hinter dem Schrittmotor der Klima/Heizung (sieht man direkt nach Schritt 2) Richtung Radio-Schacht fingern. Jetzt habt Ihr das Loch
6. bei Bedarf Kabel unter der Verkleidung von Schritt 4 entlangführen / verstecken
MICROFILTERWECHSEL HANDSCHUHFACH Tyler Durden E32: Tipps & Tricks 19 25.12.2013 08:13
E38-Teile: Handschuhfach in hellgrau gesucht Steve740iA Suche... 2 16.08.2007 07:15
Innenraum: Kabel vom Handschuhfach zum Radio?! koertsch BMW 7er, Modell E38 2 28.08.2005 19:36
Innenraum: Ozean im Handschuhfach... SoulOfDarkness BMW 7er, Modell E38 3 07.08.2005 22:34
US - Version Handschuhfach..? ianko BMW 7er, Modell E32 4 29.12.2002 17:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:07 Uhr.
