Alt 05.12.2007, 21:23   #1
730ilimo
Benutzerbild von 730ilimo
Fahrzeug: 740i E32 bj 92
Standard Ich könnte Ko... Leerlauf
Ich habe mitlerweile alles getan um mein Leerlauf zu verbessern.
Ich habe gewechselt LMM,Ansaugbrückendichtungen,sämtliche unterdruckschläuche,Benzindruckregelventil,Leerlau fregelventil,auf falschluft abgesucht,Nockenwelle,Ventile eingestellt,Temperatursensoren.
Ich habe einen Kumpel der ein AU gerät hat, und der hat meine abgaswerte gemessen. Alles in Ordnung, jetzt kommts ich habe die Lambdasonde abgeklemmt und das Au gerät gibt die selben Werte
Deswegen habe ich gedacht das die Lambdasonde defekt ist und habe sie heute gegen eine Neue ersetzt, wieder Kohle investiert aber kein erfolg.
Hat jemand noch Ideen was das noch sein kann.
Wenn er kalt ist Läuft er ruhig, sobald er etwas warm wird
Geändert von 730ilimo (05.12.2007 um 21:32 Uhr).
730ilimo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:32   #2
|)aywalker
-Multiple Persönlichkeit-
Benutzerbild von |)aywalker
Fahrzeug: E32 750iL (3.91); Golf V TSI; Golf II GTI 16V (2.89)
Schreib doch mal die werte hier rein.
Wenn sich nichts verändert, also mit und ohne Lambdasonde, dann kann man ja vieleicht was aus den Anbgaswerten herauslesen das dir helfen könnte.
Falschluft kannst definitiv ausschließen? lieber zwei/drei mal kontrollieren...
|)aywalker
Alte Chinesische Bauernregel aus der Ming-Zeit:
Das Gerechtigkeitsempfinden ist genauso willkürlich und wechselhaft wie das Modebewusstsein
|)aywalker ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:36   #3
randy-andy
Motorenkiller
Benutzerbild von randy-andy
Fahrzeug: E32-735iA, (Bj. 05/1989), Triumph TR7 (Bj. 05/1981), E32-730V8 (Bj. 10/1992 zwischenzeitlich verkauft)
Verteilerkappe und Läufer auch getauscht?
Ich habe das gleiche Problem, Freitag kommt eine neue rein. Hoffentlich klappts.
Andreas
Nichts ist so schlimm wie Sturm und Wind
wie Autos, die aus England sind.
randy-andy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:43   #4
Nils024
Fahrzeug: nix
vielleicht auch mal alle zundkabel kontrollieren. obe die steckverbindungen in der verteilerkappe alle noch gut sauber/nicht korrodiert sind, ob die stecker alle noch fest am kabel sind usw.
dichtung am ventildeckel und am ölfulldeckel auch noch ok.
keine kabelbruche in die kabel zur lambdasonde?
Nils024 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 21:47   #5
730ilimo
Zündkabel + Kerzen auch neu.
Aber mit dem Kabelbruch für die Lambda sehr gute Idee.
Wie soll man das am besten überprüfen? Spannungsmessgerät auf Widerstand stellen und gucken ob es piept?
Alt 07.12.2007, 10:00   #6
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Auf keinen Fall!
Wenn du Strom durch die Lambda-Sonde schickst, hast du die sofort gehimmelt. Einzig den Heizkreis darfst du so prüfen.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 05.12.2007, 21:41   #7
730ilimo
Ich habe leider keine Werte. Er hat mir das nicht ausgedruckt. Der LAuf des Motors reagier überhaupt nicht auf die Lambdasonde ob angeschlossen oder nicht. Als ich mein Zylinderkopf erneuert habe, habe ich alle Dichtungen und Schläuche getauscht, deswegen kann ich falschluft ausschließen.
Mir ist aufgefallen, das wenn ich den Öleinfülldeckel aufdrehe der motor zunächst noch schlechter läuft, sobald ich ihn schliesse läuft der Motor für paar Sekunden
Alt 05.12.2007, 21:43   #8
730ilimo
Ich habe mir schon gedacht ich hätte was vergessen.
Verteiler+ Läufer neu
Alt 05.12.2007, 22:19   #9
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Beitrag
Vielleicht etwas Simples. Zündkerze, Zündkerzenstecker, Kabeleinschraubung in den Zündkerzenstecker. Alle drei Fälle hab ich mal gehabt mit unglaublichen Effekten. Ist halt ein thermischer Fehler, wie es scheint.
Die Widerstände in den Zündkerzensteckern machen gerne Ärger bei Erwärmung. Einen neuen ZKS kaufen und der Reihe nach ausprobieren, wenn Kosten gespart werden sollen.
Zündkabel 1 cm abknippsen u. Zündkerzensteckerschraube neu eindrehen. Bei mir war die Seele von 2-3 Zündkabeln auf ein cm Tiefe weggeknuspert. Ich habe damals Kabel, Stecker u. Kerzen kpl. neu gemacht um auf Nummer sicher zu gehen.
Kpl. Elektronikmodule auf der Beifahrerseite (vor Windschutzscheibe) rausziehen und auf Grünspan (Oxidation) der Kontakte kontrollieren. Bei mir waren damals einige grünlich.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 05.12.2007, 22:26   #10
730ilimo
Denn Benzindruckregler habe ich beim Schrott aus einem ausgebaut. Es könnte natürlich sein (ich kenne mein Glück ) das dieser auch nicht der beste ist.
Wie regelt der M30 Motor das Gemisch?
da könnte ich evtl. schwach werden... Wolf730 eBay, mobile und Co 7 15.05.2007 23:01
Ich kann gar nicht so viel essen wie ich kotzen könnte Big 7 BMW 7er, Modell E38 28 13.04.2007 06:01
Innenraum: Leute,ich könnte heulen Sebastianp23 BMW 7er, Modell E32 17 05.09.2005 00:08
Wenn ich sprechen könnte ………….. Fiebes Mitglieder stellen sich vor 14 09.12.2004 20:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:15 Uhr.
