Alt 04.12.2007, 17:29   #1
ks-na
E32 + E38, Fahrspaß pur!
Benutzerbild von ks-na
Fahrzeug: E38 740i 01.97 E32 730i 12.90 E36 320i Touring 01.96
Standard Brummen im Antrieb bei ca. 170 kmh
wenn ich auf der Autobahn gleichmäßig so ungefähr 170 kmh fahre, tritt ein deutlich hörbares Brummen von unten her auf. Fahre ich schneller oder lamgsamer, ist es weg und auch wenn ich ein wenig Gas gebe, den Antrieb also belaste, ist es ebenfalls sofort weg. Irgendetwas im Antriebsstrang scheint da eine Resonanzschwingung aufzubauen, wenn ohne große Belastung in dieser Geschwindigkeit gefahren wird.
Was kann das Eurer Meinung nach sein?
MfG Klaus Stefan
ks-na ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 18:11   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
ich würde einfach mal den kompletten antriebsstrang prüfen lassen, das
problem ist,dass sich die schwinungen auf andere teile übertragen, man glaubt!!! es kommt von hinten,dabei ist die ursache in der mitte ( nur
als beispiel) es könnte die kardanwelle sein, es könnte das mittellager sein,es wäre auch möglich,dass es an den achswellen liegt, oder am diff...........???
also einfach mal auf die bühne fahren und den antriebsstrang prüfen.
viele grüsse
peter
Alt 06.12.2007, 23:22   #3
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard brummen am antrieb
die resonanz kommt wahrscheinlig von der kardanwelle wuerde ich meinen.suendenbock nr.1 ist in der regel das mittellager.bei den kleinsten verdacht ,schmeiss es raus.es koennte aber auch das vordere kardankreutz sein.wenn du den kardan raus hast,probiere mal ob du den flansch leicht in alle richtungen bewegen kannst.wenn nicht,koennte es sein ,das du den fehler gefunden hast.versuche mal den flansch hin und her zu drehen,und halte dabei die welle fest.wenn du spiel feststellst ,neues kreutz.was sagt die verschraubung beim mittellager ,vielleicht lose ?viel glueck bei der fehlersuche.ach ja,wie sieht die getriebe aufhaengung aus ?viel spass
m.f.g. dansker
Alt 07.12.2007, 11:22   #4
CarstenE
Heizölverleiher
Benutzerbild von CarstenE
Ich habe das Geräusch auch. Auch beim beschleunigen bei etwa 40km/h.
Ich habe gesehen das mein Gleichlaufgelenk der Kardanwelle etwa einen mm Spiel hat.
Schau da auch mal nach. Als ich mein Mittellager wechselte war mir nichts besonderes aufgefallen.
Habe gerade Fett und all das Zeug geholt was man braucht. Event kann ich Montag mehr sagen
Geändert von CarstenE (07.12.2007 um 11:30 Uhr).
CarstenE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Lenkung: Wackeln im Lenkrad bei 80/85 kmh brummi70 BMW 7er, Modell E38 26 18.03.2006 15:03
Motor stellt bei 140 kmh ab ! jpauli BMW 7er, Modell E65/E66 7 13.03.2006 13:26
brummen bei 2000 umdrehung Beamer740 BMW 7er, Modell E38 4 22.12.2005 07:27
Motorraum: Brummen bei 3.0l V8 oskarbaer BMW 7er, Modell E32 2 16.05.2005 16:17
Plattfuß bei 203 Kmh, und nichts passiert.... Eagle 1 BMW 7er, Modell E32 14 09.09.2003 19:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:36 Uhr.
