Alt 03.12.2007, 13:01   #1
Baumerous
Rider on the Storm
Benutzerbild von Baumerous
Fahrzeug: E23 732iA 3.85/ E32 730i V8 9.92
Standard Schlagen von hinten????
bei meinem 7er kommen so bei ca. 120 km/h so kleine Schläge von hinten, fühlen sich an wie Zündaussetzer, sind aber keine. Meine Vorderachse ist vorne extrem hart, aber dann müssten doch die Schläge von vorne kommen? (hinten ist er dagegen sehr weich). Bitte um Hilfe.
MfG Baumerous
Baumerous ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.12.2007, 10:44   #2
Baumerous
Rider on the Storm
Hat denn keiner eine Idee?
MfG Baumerous
Alt 05.12.2007, 19:42   #3
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Versuche mal die üblichen Sachen wie Hundeknochen, Stoßdämpfer usw.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 06.12.2007, 22:58   #4
dansker
Benutzerbild von dansker
Standard schlagen von hinten ?
hallo baumerous !
du faehrst nen e23 ? habe ich auch (732).habe die gummibuchsen fuer den hinteren achskoeper ganz aussen links und rechts,und hinten am differenzialdeckel die aufhaengung erneuert.danach war ruhe.die weichen hinteren federn habe ich ausgewechselt mit m.a.d.federn.ein produkt aus holland.kann ich fuer den e23 nur empfehlen.das sind federn,die fuer anhaengerbetrieb gedacht sind.die heben den wagen unbelastet ca.1cm.an.bei last aber erlebst du ein wunder.dann kannst du endlich mal wieder volltanken,und auch was auf den ruecksitz haben,ohne haengea.... .uebrigens haben diese federn lebenslange garantie.ich habe jedenfalls keine probleme mehr mit dem,was sich hinterachse nennt.
m.f.g. dansker
Elektrik: Plus von Zündung hinten links? Morg BMW 7er, Modell E38 3 22.10.2007 17:26
Fahrwerk: Schlagen hinten rechts Darkblue66 BMW 7er, Modell E32 3 10.07.2007 19:55
Getriebe: Schlagen im Schiebetrieb von 4 auf 5 Frank Martin BMW 7er, Modell E38 4 13.05.2007 16:54
Geräusch von Hinten Big 7 BMW 7er, Modell E38 7 14.04.2006 05:53
Geräusch von hinten Nostradamus BMW 7er, Modell E38 7 12.04.2006 04:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:27 Uhr.
