Alt 02.12.2007, 18:20   #1
Oliv-R
Fahrzeug: 735iL
Standard Der Sommer steht vor der Tür...
Hallo zusammen. Da das neue Jahr nicht mehr weit ist, überlege ich mir schon wieder was wegen einer anständigen Sommerbereifung. ( Der frühe Vogel... )
Fahre den 735iL und habe derzeit Alpina Classic 17" 235/265 drauf und überlege auf 19" umzusteigen. Bekomme ich die ohne weiteres untergebracht in den Radkästen ohne großartig die Kotflügel zu bearbeiten? Hat da schon Jemand Erfahrungen gesammelt?
Alternativ hab' ich schon überlegt vorne 18" hinten 19". Hab' eh schon Keilform durchs Fahrwerk und das würde es optisch noch unterstützen.
Oliv-R ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 18:42   #2
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Kann ich dann die Alpinas haben?
18 vorne und 19 hinten wird schwierig wegen ABS-verträglichkeit. (Abroll-Umfang)
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 18:47   #3
Oliv-R
Fahrzeug: 735iL
Klar. Hab' die alten Gummis schon runter gezogen... Ich funk' dich an, wenn ich die neuen hab.
Schade, v18 h19 sähe bestimmt lustig aus...
Alt 02.12.2007, 22:28   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
du bekommst mit dem abrollumfang keine probleme,wenn du durch die
flankenhöhe des reifen den abrollumfang angleichst.
bei der 19" felge muss eben eine kleinere flankenhöhe gewählt werden,dann
passt das wieder, ich meine,ich hätte hier sogar schon mal in einem tread
gelesen,dass das jemand eingetragen hat.
viele grüsse
peter
Alt 03.12.2007, 12:56   #5
MR77
hallo
viele grüsse
peter
Sicher, daran habe ich auch schon gedacht. Würde aber komisch aussehen. Hinten ganz flaches Gummi und dann vorne ein Ballonreifen.
Alt 02.12.2007, 18:47   #6
Chicano
Youngtimerfan
Benutzerbild von Chicano
Fahrzeug: E32-735iA
Servus,
würde nicht höher gehen als 18".
Erstens sieht ein E32 mit 19" Felgen irgendwie komisch aus,zweitens sind die Reifen knapp doppelt so teuer wie 18" Reifen und drittens ist der Komfort völlig dahin.
Von 18" vorne und 19" hinten habe ich bei nem E32 noch nicht gehört,denke das kannst Du vergessen.
Chicano
Chicano ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 02.12.2007, 18:59   #7
Oliv-R
Fahrzeug: 735iL
Ja, das mit dem Komfort hat mir auch ein wenig bedenken gemacht. Die Tieferlegung 55/35 hat auch schon deutlich eingeschränkt. Muß mal schauen. Mal kurz kaufen und testen ist ja eher schwierig...
Alt 02.12.2007, 19:11   #8
oetti
Allround Dilettant
Benutzerbild von oetti
Der Sommer kommt? Hab gerade erst Freitag meine Winterwalzen drauf gemacht, aber deine alten Alpinas könnten mir auch gefallen. Haben wollen !!!!!!!
Aber mal ne Frage zum Tieferlegen. Will mir auch diesen Satz kaufen 50/30, wie hat es mit den Rädern Reifen hingehauen. Mußtest du bördel ?
Alt 02.12.2007, 21:03   #9
Chicano
Youngtimerfan
Fahrzeug: E32-735iA
@ oetti
Servus,
welche Reifen/Felgen-Kombination hast Du drauf??Mein Vater musste bei 8,5x17" mit 255/40 schon bördeln ohne Tieferlegung!
Chicano
Alt 02.12.2007, 21:25   #10
oetti
Allround Dilettant
Hab zur Zeit 235/45 auf 8,5x17 Borbet A vorn und 255/40 auf 10x17 auf Borbet A hinten drauf Winterbereifung und im Sommer 235/45 auf 8,5x17 vorn und 265/40 auf 10x17 hinten drauf . Kanten sind vorn wie auch hinten gebördelt. Allerdings ist der Wagen nur vorne um 3cm tiefergelegt und meinen Frage war nun ob hinten die Reifen im Radhaus schleifen ?
Elektrik: Dringend...... der Kurzurlaub steht vor der Tür UliF BMW 7er, Modell E32 4 14.01.2007 17:13
Mein erster 7er steht vor der Tür V8TOM BMW 7er, Modell E38 67 31.07.2006 19:38
Karosserie: Ausbau der Plastikklipse der Tür-Zierleisten 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 2 31.07.2004 13:39
**** Standlichtringe, Hilfe Einbau steht vor der Tür **** strippel BMW 7er, Modell E38 8 05.04.2004 23:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43 Uhr.
