Alt 31.10.2003, 14:27   #1
OlliE23
Benutzerbild von OlliE23
Fahrzeug: E61, 535d, 07/2007
Also ich habe die Wanne von meinem Ex-Peugeot 406 auch einfach mit nem Schraubenzieher durchgepieckt
nachdem 2 Grazien da eine Olivenölsauerei im Kofferraum veranstaltet haben und ich keine Lust hatte das
Seifenwasser nach der Reinigungsnummer rauszuschöpfen. Anschließend Panzertape drauf und gut.
Wie das beim E32 aussieht weiß ich allerdings nicht.
Olli -endlich mit 07er-Nummer-
OlliE23 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 14:28   #2
o.k.
Kannst das Auto dann im Fruehjahr hier anbieten als "Spender-Schlachtauto".
Findest sicher einen Abnehmer und viele brauchen guenstig Teile.
habe jetzt leider nur ein Foto wie
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) dieses
Nimm mal das Reserverad raus, evtl. ist da ja schon ein Ablauf geplant bzw ein Stopfen.
Habe das R-Rad noch nie benutzt.
Alt 31.10.2003, 14:14   #3
Benzin-Sepp
Möglich,das Auto hat 450.-Euro gekostet,hat noch Tüv bis 04/04.Danach is mit dem nicht mehr viel anzufangen.
Aber wie gesagt wer weiter weinen will um den Guten,macht das ruhig.
Scheint ja tatsächlich verbrecherisch zu sein die Wanne für das Reserverad zu durchbohren....
Alt 31.10.2003, 17:13   #4
Crazy
Mitglied BMW7er-Club
Benutzerbild von Crazy
Also:
Mein Kofferraum war auch mal undicht. Ich habe gedacht, irgendwo müsste ein Loch/Rost oder sonst ewtas dieser Art sein - ich fand aber nichts.
Nach langem Suchen, fand ich die undichte Stelle: Es war die Dichtung für den Kofferraumdeckel. Das Wasser lief direkt an der Heckscheibe UNTER die Dichtung, lief dort nach unten und drang in Höhe der rechten Rückleuchte, die ebenfalls immer beschlagen war, in den Kofferraum. Dort verteilte sich das Wasser und wäre, wenn es etwas stärker geworden wäre, auch in die Reserveradmulde gelaufen. Check das doch mal da.
Gruß Norbert, der sich ernsthaft fragt, ob Dein E32 wirklich nur als Winterauto taugt....
Crazy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.11.2003, 03:27   #5
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Grundsätzlich wäre das Bohren eines kleinen Ablaufloches schon eine Lösung.... Aber: Bohre bloß nicht an den tiefsten Stellen der Reserveradmulde ein Loch!
Da ist mit ziemlicher Sicherheit der Tank. Außerdem brächte es Dich auch nicht weiter, denn einTeil der Mulde wird wohl in den Tank hineinragen. Dann würde immer noch Wasser drinstehen, es wäre lediglich der Wasserstand etwas gefallen.
Harry
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 13:44   #6
cerb
Fahrzeug: BMW Z3 M-Roadster
Standard @erich:
der war gut *g* recht hast.
gruss,
gerd
Kraft kommt von Kraftstoff
cerb ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 13:42   #7
Hmmmm,
wir sind hier 7er Fans, aber keine Zerstoerer. Nur Winterauto?
Da kann ich Dir nicht helfen. Sorry.
Alt 31.10.2003, 13:31   #8
Benzin-Sepp
Standard Alles schwimmt...
Hallo zusammen!
Zuallerserst: Großes HALLO! Bin neu hier, und hoffe Ihr könnt mir gleich bei meinem Problem helfen.Mein Winterauto (730i BJ ´87) läuft eigentlich wie ne Nähmaschine,is jedoch hinten irgendwo undicht.
Da der gute ohnehin nur diesen Winter laufen muss hab ich wenig Lust da groß zu investieren.
Hier jetzt meine Frage:
Das Wasser sammelt sich in der Wanne fürs Reserverad.Ist es möglich die zu durchbohren damit es ablaufen kann oder treff ich da womöglich was lebenswichtiges?
Würd dann einfach 2 Löcher bohren damit das Wasser nicht beim fahren jedesmal die Scheiben beschlägt.
Danke im Voraus für jeden Tipp!
Beste Grüße
Sepp
Alt 31.10.2003, 22:27   #9
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
also das waere mir neu das der Tank unter der Reserveradmulde liegt.
Der sitzt weiter vorne und das auch beim E34.
Waere da der Tank haettest du laengst ne Anzeige wegen Ameisenkoerperverletzung am Hals.
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 31.10.2003, 21:27   #10
Oesi535i
Fahrzeug: e34 535i, Audi 100 2,8E
Hallo Benzin Sepp!
Also ich glaube wenn du die Reserveradmulde anbohrst dann triffst du darunter den Tank.
Beim e34 ist das zumindest so. Drum schätze ich wirds beim e32 nicht anders sein!
Gruss Oesi535i
Oesi535i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Mein Auto schwimmt an der Vorderachse Boing 730i BMW 7er, Modell E38 11 31.10.2002 11:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:40 Uhr.
