Alt 01.12.2007, 03:42   #1
740LPG
Benutzerbild von 740LPG
Fahrzeug: E32 740i Autogas
Standard Youtube-Video...bitte mal ansehen
Hallo, hatte ja schon mal kurz von meinen Motorproblemen (Leerlaufproblemen) berichtet.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/check...-v8-63740.html
--läuft im Standgas unrund
--oft wackelt das ganze auto
--im Kriechgang, wenn man bremse löst, stottert der Wagen mehr vorwärts als zu rollen
--Hanschuhfachlicht flackert
--kein Unterschied ob mit Gas oder Benzin
--bei Kälte evt. noch etwas heftiger (subjektiv)
Hab das jetzt mal mit der Handykamera aufgenommen und bitte euch um Kommentare/Ratschläge
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.youtube.com/watch?v=Ac0u68yQbW8
Achtet bitte auf das Standgas. Gas gegeben hab ich nur damit man hört wann das Geräusch weggeht. Hab das Handy ausm Fenster gehalten damit Sound von Mauer reflektiert wird. Ich weiss nicht ob es weg geht oder nur ab ca. 2000 upm von den anderen Geräuschen überdeckt wird. Und achtet bitte auf das Zisch-Geräusch beim ausmachen. Weiss nicht ob das normal ist.
SOUND LAUT EINSTELLEN , denn es kommt auf das Standgas an
was bisher geschah:
Zündspulen gewechselt
Lambdasonden gewechselt
Zündkerzen gewechselt
Fehlerspeicher: Lambdas aberbeiten nicht richtig (also auch nach dem Wechsel nicht), sonst kein eintrag
vermutung Bosch: 7. oder 8. Zylinder läuft nicht richtig ( )
Tests:
--Ölpeilstab bzw Öleinlassschraube beim laufen des Motors entfernt: keine Änderung, kein besonderer Unterdruck feststellbar (Kurbelgehäuseentlüftung ausschliessen?)
Das wichtigst hab ich vielleich vergessen: das Problem bsteht schon - so der Vorbesitzer - seit 1,5 Jahren und seit ca. 30000 km. seit den 4000km, die ich den wagen fahre hat sich auch nichts geänder daran.
Nach kreativer Pause wieder zurück
Geändert von 740LPG (04.12.2007 um 02:51 Uhr).
740LPG ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 15:50   #2
Dr.Lazarus
Driver
Benutzerbild von Dr.Lazarus
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Klingt wirklich etwas merkwürdig, aber ich kann Dir da leider auch nicht weiterhelfen.
Finde aber die Idee nicht verkehrt, ein Video zu posten mit Sound um den Fehler genauer eingrenzen zu können.
Von den Anbauteilen kommt das Geräusch aber nicht, oder?
Kannst Du es genauer lokalisieren?
Hast Du schon einen Kompressionstest gemacht?
Dr.Lazarus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 15:57   #3
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Überprüf mal alle Steckverbindungen und wenn es dir möglich ist eine andere Motronik.
Ich hatte hier auch mal einen V8 stehen an dem wir fast verzweifelt sind, sogar Rottaler.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 01.12.2007, 20:41   #4
740LPG
nein, von den Anbeiteilen kommt es nicht. Es kommt vom Motor her, aber genauer kann ich es nicht eingrenzen. Am stärksten hört man es, wenn man neben eine Wand fährt und das Geräusch von der Wand reflektiert wird. Dann hört man es noch stärker als wenn man neben dem Motor steht.
Kompressiontest hab ich noch nicht gemacht, wollt aber evt. mal. ist das aufwendig beim nem V8?
@Axel
Welche Steckvebindungen denn alles? Evt. mit Kontaktspray? Und wie soll ich eine andere Motronic testen?
grüsse
Alt 01.12.2007, 20:48   #5
chatfuchs
Benutzerbild von chatfuchs
Klingt wirklich so als wenn 1 oder 2 Zylinder fehlen.
Um das einzugrenzen, kann man ja auch während des Betriebs entsprechend mal das Kerzenkabel ziehen. Mit etwas Geschick kann man dann schnell sehen - ob man gezielt ein Zünd oder Einspritzproblem hat.
Wenn also an einem Zylinder die Drezahl beim abstecken noch mehr zu schwanken beginnt ist es dieser Zylinder nicht. Nur wenn nichts oder wenig passiert ist einzugrenzen.
Frank
Alt 01.12.2007, 23:12   #6
Dr.Lazarus
Driver
@chatfuchs
Stimmt, Kerzenstecker ab geht auch, ich verdränge es nur immer da ich einfach ein "Schisser" bin was Hochspannung und meinen zierlichen Körper angeht
Der V8 hat ja eigene Zündspulen, da könnte man ja mal tauschen.
Die dürften aber doch die Hochspannung erst in der Spule (am Zylinder) entwickeln, oder irre ich?
(Habe mich nie für den V8 interessiert bisher.)
Bzgl. Kompressionstest:
Ich werde mir die nächsten Tage ein Gerät besorgen, auf Dauer ist das günstiger als den Test machen zu lassen.
Besonders beim V8 oder 12er lohnt das SEHR schnell
Grüsse
e23 in 5642 Mühlau, Schweiz - wer könnte sich den Wagen mal ansehen? e23-Fan BMW 7er, Modell E23 2 30.09.2007 19:34
kommt jemand aus siegen und kann mal wagen ansehen?! comtek eBay, mobile und Co 0 20.08.2007 19:26
Videos auf PC speichern von Youtube ! PETZ Computer, Elektronik und Co 1 25.06.2006 21:02
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:33 Uhr.
