20.03.2003, 11:18
Fahrzeug: BMW 730i
Großer Bordcomputer
Ich bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer eines 730i (e32). Ein super Auto, aber:
Der einegebaute große Bordcomputer zeigt lediglich ein schwarzes Display. Wenn ich
mit Abblendlicht fahre, leuchten zwar alle Tasten, aber es läßt sich nichts an diesem Teil aktivieren.
Bevor ich den Wagen gekauft habe, stand er längere Zeit ohne Batterie.
Wer kann mir einen Tip geben, ob der Computer noch zu aktivieren ist, oder ob ich ihn austauschen muß?
Danke
arbo
20.03.2003, 12:13
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Leuchte von oben auf das Display bei eingeschaltetem Motor.
Oder mach das Scheibedach auf, wenn es schön hell ist draußen.
Wenn Du nun Zahlen auf dem BC erahnen kannst, dann ist
die Hintergrundbeleuchtung des BC defekt.
Wenn der BC Serie ist (ist doch so bei allen 750i, oder ??) , dann
drücke mal den linken Blinkerhebel in Richtung Lenkradachse.
Wenn nun im Armaturenbrett untem im Schriftfeld Angaben kommen
ist der BC in Ordnung, nur desser Display und/oder die Beleuchtung ist defekt.
Suche bitte mal mit dem SUCHEN-Knopf oben links und dann als Sichtwörter: BC und BELEUCHTUNG
Signatur:
20.03.2003, 12:25
"Wenn der BC Serie ist (ist doch so bei allen 750i, oder ??) , dann
ist der BC in Ordnung, nur desser Display und/oder die Beleuchtung ist defekt. "
Whoow, Frank, auf die gute Idee waere ich auch nicht gekommen. Ich haette den BC erst mal muehsam rausoperiert.
20.03.2003, 12:30
ist das so abwegig ?
Reinleuchten mit Taschenlampe reicht zumeißt um defekte Hintergrundbeleuchtung zu diagnostizieren.
Und das offene Schiebedach ist persönliche Erfahrung...
20.03.2003, 12:53
Orginal gepostet von FrankGo
abwegig nicht. ich waere da nur nicht drauf gekommen, dass es einfacher geht zu checken, ob die birnen nur defekt sind oder nicht. haette doch echt den BC ausgebaut und rumgesucht.
die idee mit taschenlampe/schiebedach ist auch gut.
aber da wir gerade beim thema sind, in BA steht dazu noch folgendes:
Anzeige im BC ist unabhaengig von der anzeige in instrumentenkombination (muss also nicht die selbe sein).
Sollen nur bestimmte informationen in der instrumentenkombination angezeigt werden, wie folgt vorgehen:
-fahrtrichtungsanzeigehebel 3 s druecken, anzeige progr. 1 (im BC P1) erscheint.
-gewuenschte informationstasten druecken (soll z B nur der durchschnittsverbrauch 2 - nicht verbrauch 1- angezeigt werden, nach der taste VERBR die einheiten-umschalttaste druecken. bei weiterem druecken der umschalttaste wechseln verbr 1 und 2 beliebig oft. mit datum und einschaltzeit 2 aehnlich verfahren.
-taste S/R druecken.
anzeige in der instrumentenkombination loeschen: CC-taste oder - nur bei eingeschalteter zuendung- taset CODE druecken.
et jibbt immer noch vieles, was ich auch noch nicht kenne.
20.03.2003, 18:11
Fahrzeug: Reiskocher
Ich denke, der BC ist nachgerüstet worden, jedoch hat man die Spannungszufuhr unter der Rückbank nicht aktiviert. Näheres dazu unter www.e34.de in der Schrauberecke.
Gruß aus Kiel
Bayerli
21.03.2003, 08:17
Fahrzeug: BMW 730i
Erstmal vielen Dank an dieser Stelle, allen denen, die geantwortet haben. Der Bordcomputer ist nicht nachträglich eingebaut worden. Der Trick mit der Taschenlampe ist super, allerdings war nicht so richtig was zu erkennen. Wenn ich den Hebel an der Lenksäule drücke, kann ich aber durch die Programme des BC gehen, und er zeigt mir mit Außnahme von Uhrzeit und Datum auch artig die (Meß)werte an. Nur das Display bleibt nach wie vor Dunkel, und es läßt sich nichts am BC einstellen.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee.
es grüßt arbo
[Bearbeitet am 21.3.2003 von arbo]
15.09.2004, 16:10
War bei mir auch so, habe alle 3 birnen gewechselt. Danach war alles wieder i.o.
16.09.2004, 08:59
wende ich doch mal an M8-Enzo. Er ist der absolute Spezialist in Sachen MID
und dazu noch supernett und sehr hilfsbereit.
Kramer
16.09.2004, 09:44
Fahrzeug: 730i Bj.12/87 mit M30B35
wo wir gerade beim BC sind.
Kann man die versteckten Funktionen auch auf den Hebel an der Lenksäule programmieren?
Jürgen
