Alt 29.11.2007, 00:11   #1
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Benutzerbild von Kawa-z1
Fahrzeug: 850 E31 CSI
Standard ASC setzt aus
Hallo.
Wer kennt sich aus?
Seit längerem suche ich nach einer Fehlerbehebung. Leider bisher fehlgeschlagen.
Z.B. beim anfahren auf einer feuchten Wiese drehen die Räder durch. Sowie ich aber auf festem Untergrund eine Geschwindigkeit von ca. 25 km/h überschreite, erscheint die Meldung im Display "ASC keine Funktion". Danach ist ASC völlig außer Funktion.
Wenn ich dann wieder anhalte und den Motor neu starte, funktioniert ASC wieder bis ca. 25 km/h. ABS-Steuergerät und damit verbundene Sensoren sind OK.
Kann mir jemand weiterhelfen?
Kawa-z1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 29.11.2007, 03:15   #2
Reinige mal die Sensoren. Koennte evtl. daran liegen.
Alt 29.11.2007, 15:58   #3
MR.Cityline
Standard hi
ich habe das gleiche problem. Sogar in verbindung mit dem Abs. Also ich brauche eine neue ABS /ASC Einheit , die vorne links sitzt. Ich hoffe, das ist bei dir nicht auch so.
An deiner stelle würde ich mal zum auslesen fahren.
Alt 29.11.2007, 16:15   #4
Les mal auf meiner Tippseite unter
Advanced BMW ABS hints and tips
fast ganz unten, da kann was zu passen.
Alt 03.12.2007, 00:22   #5
Kawa-z1
Der Nostalgiker
Hallo.
Vielen Dank für Rat und Tat.
Meine ABA/ASC-Einheit ist soweit in Ordnung.
Bei mir liegt sicherlich ein E-Fehler vor.
An diesem Problem saß ich schon mit unserem leider verstorbenen Rottaler 2 dran.
Leider ohne Ergebniss.
Werde von Erich die Anleitung mir vornehmen und das ganze damit noch einmal von vorne prüfen.
Als Zusatz: Der Fehler trat erst nach einem Triebwerkwechsel auf.
Die Sensoren selbst sind sauber.
Ein Auslesen war in einer Boschwerkstatt nicht möglich. Vielleicht bringt der Freundliche da mehr zu stande.
Alt 03.12.2007, 09:20   #6
MR.Cityline
Standard hi kawa.
Das ist schon merkwürdig mit dem auslesen. Bei mir gehts nämlich auch nicht. nur dachte ich , das mein auto ne ausnahme sei, deswegen hatte ich dir das auch geraten. meine werkstatt hat ja wirklich alles versucht, wie z.b. : verschiedene sensoren probiert, zahnkranz geputzt, steuergerät getauscht, massekabel neu gelegt vom abs einheit, sensoren per hand durchgemessen etc. wirklich alles . Mein ergebnis steht ja oben...
mfg nils
Innenraum: iDrive setzt aus siggigf BMW 7er, Modell E65/E66 21 27.04.2009 09:48
Tachosignal setzt aus! abenson BMW 7er, Modell E32 9 22.04.2007 08:49
Karosserie: Scheibenwischer setzt aus andy34 BMW 7er, Modell E38 7 23.01.2007 09:45
Elektrik: Blinker setzt aus wian0011 BMW 7er, Modell E32 3 25.08.2004 14:23
Heckklappenautomatik setzt aus!!! 730dA BMW 7er, Modell E38 2 21.05.2003 17:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
