Alt 23.11.2007, 20:09   #1
MR77
über 20 Jahre dabei…
Benutzerbild von MR77
Fahrzeug: E65 730d 2004, E66 760 Li 2003, Porsche Cayenne S 4.8 2007, MB SL 500 2003
Standard Visco-Lüfter: Wann geht er schwer, wann leicht?
der Viscolüfter(bzw. seine Kupplung) müsste bei heissem Motor doch schwer gehen, damit er auch ordentlich mitdreht.
Stelle ich nun meinen heissen Motor ab, läßt sich der Propeller von Hand fast ohne Widerstand bewegen und dreht sich fast einmal rum, wenn man ihn anstösst.
Das ist doch so nicht in Ordnung, oder?
Markus
Avatar: Mein 90er E32 R6 (2001-2009 gefahren)
MR77 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.11.2007, 20:21   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo markus
es ist schon so,wie du es beschreibst,bei kaltem motor läuft der lüfter nur
so ganz locker mit und je heisser der motor wird,umso starrer wird die
verbindung.
ich habe jetzt allerdings noch nie getestet,wie starr ist die verbindung bei
knallheissem motor, lässt er sich da,so wie du beschreibst, noch eeeetwas
drehen oder ist er ganz auf starr " geschaltet".
viele grüsse
peter
Alt 23.11.2007, 21:32   #3
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Vor dem letzten Tausch der Viskokupplung hätte ich auch so geantwortet.. Kalt lose, heiß fest.
Der den ich jetzt drin habe ist kalt aber auch relativ fest! (so die ersten 15s nach dem anlassen, dann lässt er locker)
Aber mit dem heiß und fest, ist das so ne Sache. Du wirst es schwer treffen den Motor bei eingekupeltem Lüfter abzustellen und zu merken , das er schwer geht. In der Regel reicht es schon wenn er zu 20-30 % gekuppelt hat, dann ist der Luftstrom schon ausreichend und er kuppelt wieder aus.
Meinen mußt ich schon ärgern, das er sich richtig mitdreht. Wenn du deinen Lüfter mal richtig "in Aktion" erleben willst. Fährst du den Wagen warm und stellst ihn dann am besten einen halben Meter vor eine Wand. Dann ziehst die Relais des Zusatzklimalüfters raus und lässt den Motor im Leerlauf mit eingeschalteter Klimaanlage laufen. In dem Augenblick, in welchem der Zeiger der Temperaturanzeige den mittleren Strich nach rechts verlässt wird der Lüfter komplett einkuppeln. Wenn du nun auf 2000 U/min gehst, wirst Du den Motor vor lauter Lüfter nicht mehr hören, das dauert in der Regel vielleicht so 10-15 Sekunden, dann kuppelt er wieder aus, weil das Wasser im Kühler wieder Solltemperatur hat.
Lässt Du die Relais des Klimalüfters drin, brauchst du schon etwa 35°C Ausentemperatur, das der Viskolüfter sich genötigt fühlt etwas zu machen, da bei dem riesen Kühler und der großen Wassermenge der leichte Wind des locker drehenden Lüfters, und Stufe 1 des E-Lüfters reichen den Motor auf der richtigen Temperatur zu halten.
Wenn's dem Motor mal während der Fahrt zu heis wird, dann kann der Lüfter den Motor auch übertönen. Ist mir aber erst einmal passiert. Mit Wohnwagen im Sommer über die Kassler Berge. Der wird richtig laut, wenn er eingekuppelt ist.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Motorraum: Visco-Lüfter läuft mit... BlackSeven BMW 7er, Modell E38 62 12.04.2008 09:22
Motorraum: funktion des Visco Lüfter Charly.1st BMW 7er, Modell E32 32 17.05.2006 04:10
wann Li und wann iL?? 316i_Martin BMW 7er, allgemein 6 11.09.2003 17:54
Visco-Lüfter E32 750i welcher ist.....................???? Tony BMW 7er, Modell E32 6 07.09.2003 14:31
Wann kommt der Sommer...... ?? Wann montiert Ihr die Felgen luci.kaegi BMW 7er, allgemein 13 10.03.2003 18:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:09 Uhr.
