20.11.2007, 19:15
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Ist etwas was hängt erledigt?
Hallo liebe Fangemeinde,
ich habe mal wieder ein Problem zu lösen. Leider waren die Tipps im Forum zum Thema nicht so richtig verständlich für mich.
Also an meinem E32 75oiL EZ ´88 hängt die Fahrertür etwas und schließt nicht so schön wie die anderen Türen.
Habe gelesen das die Einstellung in der Tür vorgenommen werden soll.
Dazu benötige ich bitte eine kurze Anleitung.
Wollte heute die Schloßfalle lösen und etwas anheben aber die Schrauben sind so fest, dass sie sich nicht so leicht lösen lassen. Ich habe schon überlegt ob ich mit einen kurzen Schlag von unten auf die Falle das Problem mit der hängenden Tür lösen kann.
Was meint ihr?
Sage schon jetzt vielen Dank für Eure Wortmeldungen.
dsxm
20.11.2007, 19:39
leider ein bekanntes übel.
Den Schließkeil an der Karrosse bekommst du am besten mit einer Torx Nuß mit der 1/2 Zoll Knarre loße.
flerchen
20.11.2007, 19:45
der Begeisterte
Fahrzeug: E38 730i Schalter (Bj. 04/95), Omega B Kombi 2.5 V6 Schalter (07/98)
Problem kenne ich auch,
interessiert auch mich, wie das Problemchen am einfachsten zu lösen ist.
Frank
20.11.2007, 19:45
fahrendes Mitglied
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo dsxm!
Mit dem Hammer von unten mal eben......
Kenne Dein genaues Problem nicht, sage dir aber gleich das wird ein Geduldspiel!
Hängt nun deine Tür, oder ist der Riegel an der B-Säule zu weit oben?
Wenn die Tür zu ist and von Außen die Spaltmaße passen (auch die Konturen der Karosserie fluchten), ist der Riegel wo er sein soll. Sollte sich die Tür trotzdem heben, wenn du sie langsam ins Schloß drückst, dann must du an die Scharniere!
Falls dem nicht so ist und Du es schaffst den Riegel ohne die Schrauben zu lösen zu verschieben, möchte ich dich und den Hammer kennen lernen!
Der letzte Versuch mit einem Spreitzer (292 kN Spritzkraft) führten dazu, dass das Schloss aus der Tür gerissen wurde, der Riegel aber bleib, wo er war.
Martin
Nachtrag:
Das untere Scharnier lösen, Tür anheben und festziehen, aber Vorsicht die ist nicht ganz leicht...
Wenn die Tür hängt ist der Riegel doch schon höher als das Schloss !?
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (09.10.2009 um 18:52 Uhr).
20.11.2007, 19:53
Eigentlich gibt es nur zwei Möglichkeiten:
1. Den Schließkeil zu lösen um ihn höher zu setzen
2. Die Tür selber am Scharnier lösen und einstellen
flerchen
20.11.2007, 19:55
Tür ist ca. 3 mm im geschlossenen Zustand unter der Flucht.
also 3 mm ist die Tür im geschlossenen Zusand unter der Flucht.
Vorne sieht es gut aus, es scheint also, dass die Tür in der Falle nicht richtig passt.
Die Falle müsste nun eigentlich 3 mm nach oben. ABER vielleicht ist dann die Flucht ok aber ich müßte die Tür nun noch stärker zuschlagen.
Wie stellte ich nun die Scharniere ein, in der Tür oder irgendwie außerhalb der Tür.
dsxm
20.11.2007, 20:04
fahrendes Mitglied
Siehe Nachtrag oben...
Würde erst die Tür einstellen, und dann erst an den Riegel gehen..
Martin
20.11.2007, 20:17
fahrendes Mitglied
So... allle Guten dinge sind 3...
Hallo zum 3.
Werde es etwas ausführlicher beschreiben.
In der Tür ist ein Blech mit 2 Stehbolzen, welches sich reichlich verschieben läßt.
Die Stehbolzen gehen durch den beweglichen Teil des Scharniers.
Um die Tür in Richtung "Fahrzeugbreite" einzustellen, werden zwischen das Scharnier und die Tür dünne Bleche gelegt.
Die Höhe und die Neigung der Tür wird nur über das Verschieben der Tür bei gelösten Schrauben erreicht.
Das Problem an der Sache ist, dass die Tür relativ schwer ist, und wenn man das untere Scharnier löst rutscht sie nach Vorne. Dann hängt sie richtig. Man kann aber nur bei offener Tür an die Schrauben. Deshalb artet diese Tätigkjeit meist in ein Guduldspiel aus....
Werde noch mal ein Bild von einer ausgebauten Tür posten, dann wird es ganz verständlich..
Martin
20.11.2007, 20:42
Ich halt mich `raus...
Fahrzeug: BMW 535i E34
Darum legt man die nur etwas geöffnete Tür beim Lösen der Schrauben auf dem Oberschenkel ab, Dann merkt man, wann und wie weit sich die Tür bewegt und kann entsprechend anheben. Mit etwas Übung eine Sache von wenigen Sekunden.
20.11.2007, 20:05
stell einfach erst mal den Schließkeil ein und schau dann weiter.
Beide Schrauben mit der Knarre ein wenig lösen und den Keil etwas nach oben schieben, fertig.
flerchen
