Alt 10.11.2007, 18:17   #1
derdidi
Fahrzeug: 750i E32, EZ 11/1990, 84`Chrysler LeBaron Cabrio, Daily`s 06 Citroen Berlingos,
Standard Verstärker Soundsystem ersetzen - Adapter?
da mein Bavaria electronic CD Radio nicht funzt und ich den Verstärker im Verdacht habe, wollte ich diesen mit den Nachfolgemodell ersetzen. Meine Frage nun - gibt es einen Adapterstecker oder ähnliches dafür ? Der alte Verstärker ist der BMW 65121391752 -- den was ich jetzt hier habe ist der 65.12.8375007.9-634502. Das ist der fürs große Soundsystem - denke ich.
Sind von der Form und Befestigung gleich. Die schwarze Buchse ist gleich - nur die weiße nicht. Hab schon im Forum gesucht aber nix gefunden.....Danke gleich mal.
derdidi
derdidi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.11.2007, 19:42   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
hast du schon mal geschaut,ob das berühmt,berüchtigte weisse kabel angeschlossen ist??? es steuert nämlich vom radio aus den verstärker an und
dieser steuert erst dann die boxen an.
ohne das radio signal also kein verstärker und ohne verstärker keine boxen....
wenn nicht, würde ich versuchen erst mal einen original verstärker zu finden,dass
wird sicherlich viel,viel einfacher und günstiger werden,als die ganze elektrik
umzubauen.
wende dich doch mal an andre ( abenson hier im forum) er schlachtet "immer
mal wieder" ein auto und hat evtl. das richtige teil für dich.
viele grüsse
peter
Alt 10.11.2007, 20:05   #3
derdidi
weißes Kabel -- ist das mit der Schaltspannung oder ? - ja 12 Volt liegen an und der Verstärker schaltet auch ein. Nur kommt nur ganz leise was aus den Lautsprechern - wenn das Radio voll aufgedreht ist. Eine Spannung am Stecker zum Verstärker habe ich zwischen 0 Volt und ca. 1.7 Volt Wechselstrom bei voller Lautstärke gemessen - also vom Radio kommt was an
Alt 10.11.2007, 20:28   #4
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi!
Nach deiner Beschreibung,ist dein Verstärker defekt !
War bei mir genauso!
Mfg.
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.11.2007, 20:50   #5
derdidi
jo - war der Verstärker. Hab heute einen bekommen - und siehe da - das Radio geht wieder. Da ich mir auch gleich ein paar CD Cartridge geschossen habe, konnte ich den CD Player ausprobieren. Leider nix los. Die CD wird eingezogen und das Laufwerk versucht paar mal die CD anzuspielen - aber nix passiert. Es wird kein Track angezeigt und nach ca. 4 - 5 Versuchen wird die CD wieder ausgeworfen. Auch bissel rumdrücken usw hilft nix - hat vielleicht jemand eine Idee ? -- Ich werde das Radio am Wochenende noch mal aufmachen und mal sehn....
Gruß Dietrich
Alt 16.11.2007, 10:59   #6
Bolle
Benutzerbild von Bolle
Fahrzeug: E32-730i M60 (05.94), E46-328Ci (11.99)
Linse verschmutzt oder dejustiert - wäre da vorsichtig beim Rumbasteln, als Laie kann man da schnell mehr kaputt als heil machen.
Ist aber ein Radio wo die Reparatur lohnt, das große Professional ist auch heute vom CD-Klang her noch sehr brauchbar.
Bolle ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
HiFi/TV: Verstärker Soundsystem blaucsi Suche... 1 01.05.2007 17:07
Elektrik: Verstärker vom Soundsystem ersetzen StefanP BMW 7er, Modell E32 7 26.09.2006 17:12
Elektrik: Orginal Verstärker ersetzen durch einen externen? marcel735i BMW 7er, Modell E38 0 15.07.2006 13:56
Soundsystem Verstärker ? mistertical05 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2003 12:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
