30.10.2007, 10:38
jetz gehts ins eingemachte !! strom
so also nach dem ich nun den anlasser gewechselt habe dreht mein auto schon wieder ( e32 735i)
nun aber zum nächsten problem er geht nicht an .
also haben wir mal geschaut ob er nen zündfunken hat, nix da
zündspule getestet funktioniert ( diodenprüflampe)
nächste station ot geber kommt kein signal also dachten wir der is hin aber! es kommt kein strom am ot geber an !!!!
wo kommt das kabel genau her? bzw is das irgendwo abgesichert?irgendein relais??
30.10.2007, 13:45
Fahrzeug: BMW 735i (E32) Bj.87/04 Schalter Motor M30
vielleicht hilft dir dieser link hatte problem vor ein paar tagen
735 i E 32 Bj. 87/04 , schalt Getriebe , Diamantschwarz metalic , Chrome line
6 Zylinder Motor M 30
Hompage links mit Rep. hilfen unserer Forumsmitglieder
http://wolferin.de.tl/
30.10.2007, 14:07
Auf dem Bildsiehst POS. 1 das rote pluskabel gumme abdeckung abziehen und messen sollten 12 V ungfähr sein .
Wenn nicht dan sind die beiden flachsicherungen die von der batterie weg sind mit feinen haar rißen durch zogen . vergis die sichtprüfung ich glaubte auch das sie noch gut aussieht .
sind zwei an der zahl , hintere tür beifahrerseitig teppich auf da gehen dan die stromkabel vorbei die sicherungen erkennst du gleich sehen aus wie Blechstreifen .
Am bild die position 2 ist das DME relais diese problem hatte ich vorgestern selbst.
Starter dreht und dreht aber keine einzige zündung .
dazu schaltest die zündung ganz ein 2 position wie ( öl + Ladekontrollleucht )
wie kurz vor dem Starten hald.
dan ziehst das weiße relais heraus und wieder rein dan spürst wie es klickt wenn es funktionieren sollte.
bedenke das wenn das vorher beschriebene Pluskabel POS. 1 keinen storm liefert geht dieses relais auch nicht .
fall die startstörung in diesem bereich liegt dan höhrst auch kein leises summen vom standgas regelventil .
30.10.2007, 14:15
mein bild bearbeitungsprogramm ist scheiße was.
naja obere pfeil relais ist POS:2
Unterer Pfeil ist POS 1
die stecker in meiner hand bitte nicht beachten .
30.10.2007, 14:55
supi das werd ich auch gleich mit ausprobieren
gfalls jemand noch nen einfall hat...
30.10.2007, 21:47
also relais is ganz strom is auch auf der einen klemme beim steuergerät
ot geber is ganz steuergerät is ganz, trotzdem takten die einspritzdüsennet
ich bin langsam am ende
weis wer noch was?
hat jemand evtl nen schaltplan von dem auto?
