Alt 28.10.2007, 10:42   #1
ludeck
Fahrzeug: 735 iL 12/88
Standard Position der Nockenwelle
Hallo Leute
Nach Wechsel der Nockenwelle, Kipphebel und Kipphebelwellen habe ich einen rauhen Motorlauf im Stand.
Hat jemand vielleicht ein Bild, auf dem die genaue Position der Nockenwelle bei OT zu erkennen ist?
Ich wollte mich nocheinmal vergewissern das ich sie richtig eingebaut habe.
Alle anderen möglichkeiten inkl. Wechsel des Zweimassenschwungrades sind mittlerweile ausgeschlossen. (Ausser Steuergerät)
Die Zündverstellung regelt die 10° +-5° voll aus. Daher der unruhige Motorlauf.
Aber das muss ja eine Ursache haben.
Michael
E32 735iL M30 12/88
ludeck ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 11:19   #2
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Hallo!
Wenn die Kurbelwelle auf OT steht, müssen die 2 Nocken des 1. oder 6. Zylinders nach oben stehen. (grobe Richtung). 2 Befestigungsschrauben des Nockenwellenzahnrades müssen genau mit der Auflagefläche der Zylinderkopfhaube fluchten.
Martin
Nachtrag: OT-Geber fest und da wo er hingehört?
Dateityp: jpg V_S_0103.JPG (89,8 KB, 56x aufgerufen)
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
Geändert von VMartin (28.10.2007 um 11:34 Uhr). Grund: Nachtrag
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 11:22   #3
Maxl
...21 Jahre hier!! :)
Benutzerbild von Maxl
Fahrzeug: 735iA (EZ 10/91), diamantschwarz +Shadow +2xAirbag +Klima/AUC +SHD +siehe Signatur :-) 2x SLK 230 Kompr., silber u. yellowstone, ML 320, turmalingrün
Hallo Michael,
in der Materie Motor kenne ich mich im Detail leider nicht perfekt aus.
Allerdings evtl. als Tip für dich:
Habe meinem Zylinderkopf kürzlich ebenfalls überholen lassen (neue Nockenwelle, alle Kipphebel, Ölrohr, etc.), anfangs war der Motorlauf im Leerlauf seidig und Top. Inzwischen (nach gut 1.000 km) ist der Leerlauf wie bei dir auch sehr rauh und er "sägt" gelegentlich.
Nach Rücksprache mit meiner Werkstatt/Fachbetrieb für Motorinstandsetzung (muss morgen sowieso hin, da ja die Zylinderkopfschrauben etc. etwa 1.000 - 1.500 km nach der Reparatur nachgezogen werden müssen sowie das Ventilspiel nochmals eingestellt wird) völlig normal, das Ventilspiel ist bei dieser Reparatur anfangs nur kurzzeitig 100% korrekt. Evtl. war es bei dir von Anfang an nicht ganz optimal eingestellt oder er zieht irgendwo Falschluft? Wurde der Zylinderkopf geplant vor der Montage? Meiner wurde vermessen, planen war nicht notwendig.
Würde ich dahingehend (Ventilspiel/Falschluft) auch nochmals prüfen.
Viele Grüße & guten Erfolg!
Markus
Maxl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 11:23   #4
Suchfunktion Nockenwelle OT, ein Beispiel
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/marki...-ot-69786.html
Alt 28.10.2007, 11:38   #5
ludeck
Danke für die schnelle Hilfe
Nach der Skizze ist die Nockenwelle richtig eingebaut. Hätte mich auch gewundert.
Werde noch mal das Ventielspiel überprüfen.
Michael
Alt 28.10.2007, 11:51   #6
Axel Brinkmann
Benutzerbild von Axel Brinkmann
Seid wann müssen die Zylinderkopfschrauben nach 1000-1500 km nachgezogen werden?
Das ist totaler Quatsch, das steht in keiner Anleitung.
Axel
WOLLT IHR?
MEHR ENERGIE --- MEHR RENTE --- BESSERE GESUNDHEIT
PASSIVES EINKOMMEN
Dann fragt mich!
Tun Sie alles, was Sie tun können, und Sie werden alles erreichen!
ARTHUR L. WILLIAMS
Axel Brinkmann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.10.2007, 11:57   #7
Maxl
Hallo Axel,
naja "totaler Quatsch" (sorry, ich stosse mich immer an so einer flappsigen Ausdrucksweise!) finde ich etwas weit ausgeholt..
Das ist ein Fachbetrieb, die machen das täglich! Oder willst du garantieren, dass nach der Reparatur kein Öl im Wasser bzw. umgekehrt ist ohne Kontrolle? Bei der Gelegenheit werden eben auch die Zylinderkopfschrauben kontrolliert und ggfs. nachgezogen. Und das Ventilspiel gehört auch nochmals eingestellt, oder bezweifelst du auch dieses?
M.E. ist einmal mehr als nötig kontrolliert zudem wesentlich besser, als einmal zuwenig. Denn das würde ich - um es mal mit deinen Worten zu schreiben - wirklich Quatsch finden. Um ggfs. weitere Vorbehalte zu entkräften, diese Arbeit ist kostenlos und gehört zum Service der Werkstatt!
Markus
Motorraum: M70 Umfrage: Ölleitung der Nockenwelle/lockere Schrauben Erich BMW 7er, Modell E32 17 31.03.2019 16:32
Navigation kann Position nicht mehr bestimmen ialexi BMW 7er, Modell E38 16 29.05.2006 21:38
Elektrik: Navi Probleme: Position und Telefonnummern ojb BMW 7er, Modell E38 0 03.10.2005 15:15
Bremsen: Bremsdruckspeicher beim 750i -Position- Otto1 BMW 7er, Modell E32 5 07.04.2005 20:52
OT an der Nockenwelle M30 7up BMW 7er, Modell E32 3 29.10.2002 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:53 Uhr.
