12.10.2007, 20:11
Fahrzeug: E38-728i(xx.95)
Frage zu serienmäßigem Xenon im 7er...
kann mir jemand sagen, ob die Hella-Streuscheiben Xenon identisch mit den normalen sind?
BMW-Nummer normal: 63 12 1 390 276,
BMW-Nummer xenon: 63 63 12 8 356 534.
Oder wie unterscheiden die sich?
Danke für Tips...
- Provokation ist die moderne Form, Diskussionen anzuregen...
- Schlaf ist die Quelle menschlicher Energie; weckt mich bloß nicht...
12.10.2007, 20:29
Fahrzeug: E32-750iL M73 6 Gang (06.91), E39 M5 (10.02)
Hallo Sechserfreak,
die Streuscheiben vom Xenon und Halogen sind nicht identisch, die von Xenonscheinwerfern sind generell anders, da diese das licht anders brechen und du eine andere Ausleuchtung dadurch bekommst.
Gruß Martin
12.10.2007, 21:35
Xenon Streuscheiben
Womit das dann auch geklärt wäre... danke.
13.10.2007, 09:47
Fahrzeug: E60 545i SMG
Das heißt man müsste die Streuscheiben eigentlich auch tauschen, wenn man einen H1 Xenon-Umrüstsatz verbaut um ein gescheites Ergebnis zu erhalten?!
13.10.2007, 09:51
Nein,wenn du einen Nachrüstsatz, z.B. von eBay verbaust,dann brauchst du nichts zu tauschen! Ergebnis ist top! Bedenke aber,daß so Sachen wie ALWR und SWR vorgeschrieben sind! MfG
13.10.2007, 11:48
Das stört mich nicht, da Niveauregulierung und Scheinwerferreinigungsanlage bereits vorhanden sind.
13.10.2007, 17:49
fährt wieder 7er
Davon wird solch Bastel-Xenon aber auch nicht legaler, es fällt dann höchstens weniger auf.
Nur als Xenon-Scheinwerfer bauartgenehmigte Scheinwerfer sind auch 100% legal (TÜV, Polizei...  - Versicherungsschutz im Schadensfalle!) mit Xenon zu betreiben - normale Halogen-Lampen sind das regelmäßig nicht und werden es auch durch keinen Umbau dieser Welt...
Olli
13.10.2007, 19:16
Individualist
Fahrzeug: E38 740iA Individual Highline Carbon 07/2000
Danke für Tips...
Zurzeit gibt es Streuscheiben für Bosch Xenon bei Ebay!
@all
Ich rate euch von der H1 Xenonumrüstung ab, da diese sehr blendet. Egal ob SWR und ALWR verbaut ist. Die Originalen Xenonkomponenten sind anders aufgebaut. Es fängt an mit dem Reflektor und der Linse. Die Linse ist viel näher am Reflektor und das Licht wird ganz anders gelenkt! Auserdem hat die Xenonlinse einen Punkt der etwas matt ist, da das Xenonlicht Punktuell ist!
Also H1 Xenon hat immer einen Punkt in der mitte der Blendet. Außerdem braucht Xenon keine Nahausleuchtung und somit keinen Halbmond (da blendet es nämlich auch!).
Wenn ihr euch neue Scheinwerfer über eBay kauft (kosten für beide Seiten 101Euro) und diese richtig einstellt habt ihr auch super Licht! Alternativ kann man die Scheinwerfer auch mal Reinigen!
So das war meine Meinung dazu!
Gruß Robert
PS: Ich hab auch Xenon aber mit Original Xenonbauteilen (Linse, Reflektor, Brenner und Steuergeräte).
Am besten hat man einfach keine Erwartungen an irgendwen oder irgendwas, denn wenn man nichts erwartet, kann man auch nicht enttäuscht werden!
13.10.2007, 19:19
Und wie wäre es, die H 1 Streuscheiben gegen Xenon Streuscheiben zu tauschen? MfG
13.10.2007, 19:29
Fahrzeug: BMW 735iA (11.89), BMW 750iL (12.91)
Hallo!
Das Tauschen der Streuscheiben bringt nichts!
Bei DE Scheinwerfern hat die Streuscheibe kaum bzw. gar keinen Einfluss auf die Lichtverteilung! Diese "Arbeit" übernehmen Reflektor, Blende und Linse.
Sascha
