Alt 09.10.2007, 16:15   #1
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Standard Frontscheibenspezies gesucht
Huhu...
Kann mir mal einer stichwortartig aufzählen, worauf ich achten muss, wenn
ich eine neue Frontscheibe in meinen E32 , Bj. 88 einbauen will?
Ich habe die neue Scheibe (mit Heizung) und die Klammern drumherum.
Was benötige ich darüberhinaus ?
Vielen Dank im Voraus
Knuffel
Alt 09.10.2007, 16:18   #2
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Einen, der dir die Scheibe einbaut und der Schuld ist, wenn's Murks gibt.
Ich würde die nicht selber einbauen und der, der's kann, sollte wissen, was noch gebraucht wird, wenn er's kann.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 09.10.2007, 16:21   #3
knuffel
† 2023
Zitat von VollNormal Beitrag anzeigen
1. ) Einen, der dir die Scheibe einbaut und der Schuld ist, wenn's Murks gibt.
2. ) Ich würde die nicht selber einbauen und der, der's kann, sollte wissen, was noch gebraucht wird, wenn er's kann.
Zu 1 : Hatta
Zu 2 : Auch so einer kann mal etwas übersehen, wenn er just mit dem E32
keine Erfahrung hat.
Meine obige Bitte ist also eine reine Vorsorge, damit nichts schief geht.
Und was macht man, wenn man Vorsorge betreibt:
Man fragt Leute, die Ahnung haben und /oder sowas schon mal gemacht haben...
Knuffel
Alt 09.10.2007, 16:27   #4
VollNormal
Zitat von knuffel Beitrag anzeigen
Zu 1 : Hatta
Dann ist ja gut.
Alt 09.10.2007, 17:45   #5
fsssro
Fahrzeug: e34-525 (09.1989 )
Standard frontscheibe
hallo
ich kann dir sagen wie es beim e34 geht , müßte ja in etwa das gleiche sein. als erstes braucht du noch ein sogenanntes scheibenreperaturset, gibts beim freundlichen oder bei ebay. darinn ist der kleber als kartusche, ein schneidedraht und die abstandshalter zum justieren der scheibe. dann brauchts du zwei saughalterungen für die scheibe damit sie genau aufsetzen kannst und eine zweite person. auswechseln ist garnich so schlimm nun mal zum ablauf.
- scheibe auben freilegen , alles abbauen bis die gesamte scheibe frei ist
- innen mußt du ,wenn du die scheibe mit einem schneidedraht raustrennst die beiden verkleidungen der a-säule abmachen. wie das mit dem draht geht ist in dem reperaturset beschrieben.anschluß für heizung abmachen
- außen den gesamten rahmen mit einem dicken klebeband abkleben, falls du mal mit dem draht zu dicht an die lackierung kommst.
- mit einem spitzen dorn mußt du ein loch unterhalb der eingebauten scheibe machen , damit den schneidedraht durchbekommst
- scheibe raustrennen( steht auch in der anleitung drinvom reparaturset)
- alten scheibenkleber entfernen
-das ist gans wichtig, du mußt schauen ob der lack adsolut noch fest ist, da da darf keine lose stelle sein sonst mußt du das erst ausbessern und gut durchtrocknen lassen,
- scheibe auflegen , justieren, abstandshalter gegen den rahmen ankleben
klammern für den scheibenrahmen kontrollieren ob alle richtig aufgesetz sind
-scheibenkleber auftragen
- scheibe auflegen , das mußt du so machen das sie gleich richtig sitzt, damit du nicht nach korigieren mußt.
- leicht anklopfen ringsherum
- mit 2 tape streifen oben am rahmen festmachen, damit sie nicht mehr aus der form kann
- am basten über nacht in einem warmen raum stehenlassen
- rest anbauen fertig gruß fred
fsssro ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.10.2007, 19:13   #6
knuffel
† 2023
Hi Fred !
Vielen, vielen Dank !!!
Knuffel
Alt 11.10.2007, 19:43   #7
hoerky
Hubraum-Gourmet+Gourmand
Benutzerbild von hoerky
Fahrzeug: E31, 850Ci(M70, Bj.93, orientblau)+E38, 735i(M62, Bj.96, orientblau), Hollandfahrrad, wie neu und sehr wenig gelaufen :-)
Zitat von fsssro Beitrag anzeigen
als erstes braucht du noch ...
Absolut produktiver Fred ! Da werden sie wirklich geholfen !!!
Bis denne,
Hoerky
Das Leben ist viel zu kurz um immer vernünftig zu sein !
hoerky ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 01:43   #8
technikus
Fahrzeug: E32-730i R6 M30 (05.1989) shadowline, Leder, SHD, DWA
Daumen nach unten
Diese Antwort war Vollnormaldaneben.
Gruß technikus
technikus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 12.10.2007, 16:06   #9
knuffel
† 2023
Gruß technikus
Joo....normalerweise schon...
vollnormal aber nicht...
Wir sind beide schon etwas länger im Forum und daher weiß ich, wie ich
es verstehen muss....
Er meint damit im Klartext :
"Knuffel, wenn Du schon so bescheuert bist, sowas selbst zu versuchen,
dann sorge jedenfalls dafür, daß Du einen noch größeren Idioten findest,
der seinen Kopf hinhält, wenn´schief geht!"
Wie schreibt Andreas doch so schön in seiner Signatur:
"Die Sprache ist ein mächtiges Werkzeug. Gebrauche sie mit Bedacht und sie wird dir großartige Dienste leisten. Du wirst dich mit Anderen verständigen können."
VollNormal
Ich hoffe, ich konnte mich verständigen...
Knuffel
Alt 12.10.2007, 17:37   #10
VollNormal
Nein Knuffel, das hast du völlig mißverstanden. Ich würde dich nie als bescheuert titulieren und dich schon gar nicht für bescheuerter halten, als du es selber tust.
Verwegen oder vielleicht auch wahnwitzig muss man allerdings schon sein, wenn man sich unbedarft ins Abenteuer Scheibentausch stürzen will.
E38-Teile: Hutablage gesucht cesa1882 Suche... 0 17.11.2006 17:21
E38-Teile: kontursitz gesucht fruh Suche... 0 09.11.2006 09:43
E38-Teile: tank gesucht baur Suche... 3 30.09.2006 23:53
e 32 gesucht!! agio1003 Suche... 0 10.04.2006 21:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
