06.10.2007, 15:21
auffällig unauffällig
Übergang Auspuffkrümmer zu Auspuff undicht
bei meinem 730i R6 bekomm ich den Auspuff nicht mehr 100% dicht  . Der Übergang vom Auspuffkrümmer (Zylinder 4-5-6) zum Auspuffrohr ist nicht dicht. Ich hatte die gesamte Anlage draußen. Nachdem ein Stehbolzen beim Ausbau abgerissen war, musste ich den ausbohren und einen neuen nehmen. Danach alles wieder zusamengebaut...das Auspuffrohr liegt ordentlich am Krümmer an und der Flansch vom Auspuff liegt auch bündig am Krümmer.
Wie bekomm ich das ganze wieder dicht
greetz
der art
06.10.2007, 15:41
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
ist der Dichtring ( Link -> Nr. 9 ) denn noch i.O. ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts...05&hg=11&fg=50
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
06.10.2007, 16:01
Fahrzeug: 730iA (Bj. 07/87) VIN 2182294 Luxor-beige, Klima, Airbag, Xenon, Lordose, Schiebedach, Heckrollo,
da ist wohl was nicht mehr so ganz dicht
hier
juergen
aus Freude am Fahren
Geändert von juergen@730i (06.10.2007 um 16:08 Uhr).
06.10.2007, 23:06
_________________________
Zitat von Wolf730
diesen Dichring gibt es nicht beim M30, bzw ich kenne den nicht.
Das Hosenrohr ist über Kugelflansche verbunden, direkt an den beiden Krümmern.
die untere Abbildung wäre die Richtige...
Zum Thema: Da wird dann wohl der Kugelflansch verzogen sein. Das war's dann auch mit dem.
Ich hatte das Problem auch mal gehabt, aber nicht mehr in den Griff bekommen bis ich den Flansch austauschte...
Geändert von Movie222 (01.07.2010 um 14:37 Uhr).
07.10.2007, 12:29
Fahrzeug: E34-525i 8/88
Oder es ist der Übergang vom Flanschstück, das aus Gusseisen und dem Hosenrohr?
07.10.2007, 15:48
7er-Fan
Fahrzeug: 318i (Bj. 12/01)
Problem beim Freundlichen behoben
genau dieses Problem hatte ich auch mal. Bei Arbeiten an der Kardanwelle wurde die Auspuffanlage etwas abgesenkt, dabei wird sich auch vorne am Flansch des Hosenrohres was verzogen haben. Bekam das Problem selbst - auch mit professioneller Hilfe hier aus dem Forum nicht in den Griff. Selbst Dichtmasse half nicht lange.
Beim Freundlichen haben sie dann irgendwie was erhitzt und wieder zurechtgebogen, sodass keine Spannung mehr drauf war.
Wenn ich bedenke, wie lange ich dieses laute Dröhnen hatte, dann was diese Reparatur mit 35 Euronen richtig günstig!
Viel Erfolg
pegasusqmb
07.10.2007, 17:01
Viel Erfolg
pegasusqmb
Bei mir war es auch so, mein Schweißer hat einfach mal mit Schutzgas ein paar punkte gesetzt, seit dem ist ruhe. Nun rasseln da vorne nur noch 12 Ventile ihr Lied runter.
