05.10.2007, 12:10
Fahrzeug: X5 M50d M-Paket (2019); G20 LCI 320d M-Paket (2023); G30 LCI 520d M-Paket (2022); Audi A6 ALLROAD quattro 3.0 BiTdi LCI (2016)
M60 Motorprobleme bitte dringend um hilfe!
Habe par threads uber das entluefen des kurbelgehaeuses nachgelesen und danach bei mir geschaut ob unterdruck da ist... Von wegen!
Also volgendes festgestellt:
Bei laufendem motor habe ich den oel deckel abgenommem
aus dem motor tritt rauch aus...
Was heist das???
doch luft zug ist nicht da (vielleicht ein wenig druck, aber sehr sehr schwach), eben nur rauchen tut er....
Habe gemerkt gestern das er nach 400km cca 0,5l oel verbraucht hatt.
doch durch den auspuff raucht er nicht?
Bitte um schnellen rat!
05.10.2007, 13:15
ehemals "MrThomsen"
Eigentlich sollte kein Öl austreten wenn du den Deckel öffnest.
Benutz mal die Suchfunktion, da müßtest du eigentlich genug drüber finden.
Gruß Benny
V8 Teile Mann
05.10.2007, 14:18
V8 Connaisseur
hmm, der Ölverbrauch ist zu hoch, die Sache mit dem Überdruck ist auch nicht in Ordnung.
ICh tippe mal, dass die Kurbekgehäuseentlüftungsmembran vollkommen hinüber ist. Kaputt ist sie nach einigen Jahren sowieso. Nur könnte sie bei Dir derartig hinüber sein, dass selbst die Ölrückführung (das macht dieses System auch noch) nicht mehr richtig funzt, deswegen der hohe Ölverbrauch.
Also: Membrane wechseln!
Schau mal ind er Suche unter "Membran", "Kurbelgehäusemembran" oder "Kurbelgehäuseentlüftungsmembran" da gibt es Lesestoff für Stunden.
Beim e32 mit gutem Werkzeug (Profi-Torxeinsätze für einfach in ca. 30 Minuten zu wechseln! Lass Dich nicht von der Anleitung beim E38 abschrecken, da ist soweit ich weiß gar kein Platz.
Lass Dich vom Teilefuzzi beraten, Du brauchts hinten eine neue Dämpferplatte und 2 Stopfen und Du soltest auch unbedingt die Unterdruckleitung zum Benzindruckregler tauschen, die ist fast immer morsch nach den vielen Jahren.
Ich denke, Dein Ölverbrauchsproblem hängt auch mit der Membran zusammen.
Harry
05.10.2007, 20:16
Fahrzeug: E32 730i V8 / G30 530d LCI
Und ich rate dir die Ansaugbrücke ganz abzubauen. Ist ganz einfach und in ca. einer halben Stunde machbar. Dafür kommst du dann bestens an alle Schrauben der Entlüftungsmembran heran, kannst nebenbei auch noch den Zustand deiner Einspritzdüsen testen usw.
07.10.2007, 10:30
Also ich habe gemerkt das der rauch beim gas geben nicht da ist, alles was ueber dem leerlauf gas ist...
War gestern am DIS und habe DME ausgelesen --> 8. Einspritzdüse
jetzt werde ich erst mal das machen...
Habe gestern das oel wechseln wollen, und da ich den wagen erst gekauft habe wollte ich ueberpruefen was mit den oelpumpenschrauben ist
---> einer war ganz ab !
Doch das ist nicht alles, ich habe noch einen alten gumi (fast plastik) O-ring gefunden - zerrissen in 3 stuecke sage mal durchmesser ausen cca 50mm innen cca 42mm, staerke cca 4mm......
Von wo konnte er sein???
Bitte um Hilfe...
Gruss!
07.10.2007, 12:29
V8 Connaisseur
... so riesig? 50 mm Außen-Durchmesser????
*kopfkratz* Vage Vermutung: Könnte das vielleicht der O-Ring vom Ölstandsgeber aus der Wanne sein?
Harry
PS. Benutze mal die Suche unter Ölfiltergehäuse, ist eine Krankheit bei den V8! Diese Teile sind allerdings bei weitem nicht so groß.
07.10.2007, 13:34
ehemals "MrThomsen"
Könnte der Gummiring vom kleinen Zahnrad sein. Das wo unten die Steuerkette drüber läuft.
Schau mal hier:
http://www.7-forum.com/forum/5/umlen...-v8-37902.html
Gruß Benny
