Alt 04.10.2007, 09:45   #1
renee
Benutzerbild von renee
Fahrzeug: BMW 730(E32) bj 05 88 schalter
Standard Der TÜV naht und einige Probleme
Hallo Leute
AB 1.November meldet sich mein 730iger wieder an und der TÜV steht vor der Tür,Stoßdämdfer,koppelstangen ect.is alles kein Problem,das Problem ist das Diff saut links wo der Antrieb angeschraubt ist ich tippe mal ganz stark auf einen defekten dichtring. Jetzt meine Frage,wie aufwendig ist es den schaden zu beheben,wer hat so ein Problem schon mal gehabt?????
730i BJ 88
renee ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 09:54   #2
E32Schrauber
Benutzerbild von E32Schrauber
Fahrzeug: BMW E39 540iA Touring
Standard Austausch Differential
Guten Morgen.
Das wird wohl darauf hinauslaufen, das du das Differential austasuchen musst.
Ist wirklich keine schöne Arbeit.
Dafür muss die von vorne kommende Antriebswelle, sowie die beiden seitlichen Antriebswellen vom Diff gelöst werden. Dann noch den Tacho Impulsgeber abschrauben. Jetzt hängt das Teil noch an 5 dicken schrauben die es am Fahrzeug fixieren.
Für die Arbeit brauchst du eine Bühne und einen Getriebeheber, bzw einen zweiten Mann. Das Diff im 730 wiegt genau 35Kg.
Wenn du Interesse hast, ich habe noch ein 730er Diff da.
Christoph
E32Schrauber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 10:43   #3
Artos
auffällig unauffällig
Benutzerbild von Artos
Zitat von E32Schrauber Beitrag anzeigen
Guten Morgen.
Christoph
wie kommst du denn darauf ? Das Diffi hat an jeder Welle einen Wellendichtring sitzen, der irgendwann mal undicht wird. Wieso sollteman deswegen das ganze Diffi tauschen
@renee
Das tauschen des Wellendichtrings ist kein großer Akt. Du löst einfach die Welle von Diffi (6 Schrauben), entfernst mit etwas Geschick den alten Dichtring, reinigst die Dichtfläche an Diffi, setzt den neuen Dichtring bündig ein, schraubst die Welle wieder an...fertig !
greetz
der art
Artos ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 13:43   #4
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
.....und wenn eine Birne durchgebrannt ist, brauchst du einen neuen Scheinwerfer....ich hab da noch einen liegen....kannst du haben...
Nu mal im Ernst, mach es lieber wie Artos es beschrieben hat, ist billiger.
Hier ein Link mit den Einzelteilen:
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://de.bmwfans.info/original/E32/...3/ill-33_0073/
in deinem Fall ist Teil 5 der Schuldige.
Anhand der Zeichnung kannst du auch sehen wie es losgemacht wird.
Geändert von pleshiboy (04.10.2007 um 13:54 Uhr).
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2007, 16:36   #5
E32Schrauber
Standard Re
Es gibt mehrere Arten von Leckagen am Diff. Wenn es hinter dem Antriebswellenflansch aus dem Differentialgehäuse ölt, ist es nicht damit getan die Antriebswellendichtung zu tauschen. Ich spreche aus Erfahrung weil ich mein Diff aufgrunddessen auch schon tauschen musste. Ich habe es meinem Wissen nach geschrieben, soviel zur Glühbirne.
Alt 04.10.2007, 17:56   #6
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Links ist nicht vorne am Antriebswellen Flansch.
Aber am Mitnehmerflansch ist auch ein Simmerring. hab ich schon mal beim e24 gewechselt, ist auch kein Drama.
Radlager vorne bei VW ist schwieriger.
Alt 04.10.2007, 18:47   #7
E32Schrauber
Standard Re
Aber zu dem Thema mal eine andere Frage.
Ich habe sowohl beim E34 als auch beim E32 schon Die Differentialgetriebe gewechselt. Ich habe extra von HAZET dafür eine 8mm Inbus Nuss gekauft.
Trotzallem ist jedesmal mindestens eine Schraube rundgedreht. Gibt es dafür einen Trick wie man die Schrauben von den Antriebswellen sauber abbekommt?
Das ist nämlich wirklich nicht schön zwischen Achsschenkel und Unterboden mit einer Bohrmaschine rumzuhampeln
Alt 04.10.2007, 19:21   #8
pleshiboy
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Wenn du sie rundgedreht hast, nimmst du eine etwas größere Torxnuss und schlägst sie rein.
Damit bekommst du rundgedrehte Imbusschrauben meißt raus.
Zum Diff. nochmal, ich würde auch, wenn überhaupt, alles machen.
Also ausbauen und alle Simmerringe neu machen.
Bei gebrauchten weißt du nie wie lange sie halten, da kannst du Glück haben oder auf die Schnauze fallen.
Wenn du ein gutes drunter hast, weißt du wenigstens woran du bist.
Alt 04.10.2007, 22:09   #9
renee
erst mal danke für die vielen antworten
hebebühne hab ich mir im frühjahr schon zugelegt,es hat gereicht mit irgendwelchen wagenhebern unterm auto rumzukrichen,
also der antrieb ist mit imbus festgemacht dann kommt da noch eine art platte die am diff ist mit sechskanntschrauben muss ich die platte abschrauben,ich hab zwar schon beim cherokee sämtliche achsen überholt aber das ist sehr einfach gemacht,
aber ich frag lieber noch mal nach,wenn die platte ab ist müsste ich doch dann die mutter wie auf dem bild sehen
die dichtringe gibts bei bmw??
Alt 04.10.2007, 22:46   #10
angro
LPG-Fahrer
Benutzerbild von angro
schreib uns mal deine letzten sieben Ziffern deiner VIN und dann
kann man dir sicherlich sogar den TKS zu deinen Simmerringen
verraten. Dann tust du dich leichter und den Preis gibt es dann
vielleicht auch schon im voraus.
LG,
Andreas...
Der TÜV und 376.166 Km !! Wolf730 BMW 7er, Modell E32 13 17.09.2007 20:33
Mein 7er und der TÜV :-) Roter Baron BMW 7er, Modell E32 9 14.04.2006 18:38
Elektrik: ZKE Probleme - einige Erich BMW 7er, Modell E32 18 03.01.2006 12:24
E32 und der TÜV thevanner BMW 7er, Modell E32 10 01.12.2005 22:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:33 Uhr.
