Alt 24.09.2007, 11:51   #1
Peter.K
Benutzerbild von Peter.K
Fahrzeug: E32 730iA R6 mit EML (PD 02.92, EZ 12.93)
Standard Gebläse Beifahrerseite defekt
ich habe mit meinem Dicken folgendes Problem: Weder im Klima- noch im Heizbetrieb funktioniert das Gebläse auf der Beifahrerseite. Aus den Luftaustrittsdüsen kommt keine Luft, egal welche Einstellungen ich wähle.
Zuerst tippte ich auf einen verstopften Mikrofilter, aber dann käme ja auf der Fahrerseite auch keine Luft an, oder?
Wer kennt also dieses Problem und kann mir helfen?
Ach ja: 730iA, PD 02/92, Klimaautomatik + AUC
Peter
Peter.K ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 12:11   #2
ich tippe eher auf einen defekten Steppermotor oder eine Klappe ist gebrochen da.
Schau Dir dies mal an, da ist angegeben, welcher Motor fuer dies ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/johan/ihka/ihka.html
Alt 24.09.2007, 12:32   #3
Peter.K
The IHKA (Intergriertes Heizung und Klima Automatic) system is probably one of the systems that will cause you some major headaches over the course of your E32 ownership.
Das kann ich mir jetzt schon vorstellen!
Jedenfalls vielen Dank für den Tipp, ich werde mich da mal in Ruhe einlesen...
Alt 24.09.2007, 12:35   #4
blunze
der das blech richtet
Benutzerbild von blunze
Fahrzeug: E38-740i Bj99,E32-730i Bj88,E21-323i Bj80,E23 733i Bj77
hatte zu meinen e32 zeiten das selbe problem.
es war bei mir der rechte stellmotor für die klappe ausgehängt.
blunze ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.09.2007, 12:40   #5
oder die Motorhalterung ist abgebrochen, was ja auch oft vorrkommt.
Hier Rep-anleitung, die ich mal in Bimmerboard geschrieben habe
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmerboard.com/forums/posts/200205/
Elektrik: Gebläse defekt englima BMW 7er, Modell E38 22 02.07.2015 12:20
E32-Teile: Suche TÜREN Beifahrerseite (Doppelverglasung) UND KOTFLÜGEL Beifahrerseite compacty87 Suche... 7 05.07.2007 07:32
E38-Teile: Dreieckrollo hinten Beifahrerseite (auch defekt!) WeKoe Suche... 0 25.05.2007 16:52
Fahrwerk: Hilfe vibriren auf der VA Gebläse defekt!! atti BMW 7er, Modell E38 22 03.04.2007 12:39
Gebläse auf höchster Stufe - Heizschwert defekt Rainer735 BMW 7er, Modell E32 6 12.06.2002 00:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
