Alt 20.09.2007, 23:42   #1
Core
Berliner Jung
Benutzerbild von Core
Fahrzeug: 750i (02.92)
Standard Welche Radschrauben?
was für Radschrauben brauche ich bei e39 Felgen (m parallel) auf meinem dicken?
Welche länge usw?
Danke.
MfG Core
Core ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.09.2007, 10:00   #2
HighWheels
Always straightforward!
Benutzerbild von HighWheels
Fahrzeug: '94 Brodie Expresso
M12 x 1,5 x 28 mm
HighWheels ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2007, 19:00   #3
Core
Berliner Jung
Nochmal guten abend,
hab hier noch welche von meinen rondell felgen, mit einer 23mm langen gewindeseite? Passt das? 28mm gibt es glaub ich garnicht, sondern nur 26mm?
Hab die mal durchgeschoben (felgen noch unmotiert hier m parallel e38) und die gucken schon gut weit raus, sollte man dann doch montieren können oder?
danke.
Gruß daniel
Alt 28.09.2007, 19:10   #4
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo daniel
soweit mir bekannt ist, müssen mindestens 4 gewindegänge "packen" sonst
wird das nix. wenn sie zu lang sind auch auch äuserst übel,da ja dann
deine felge auf dem flansch spiel hat, man sollte hier wirklich keine
experimente machen, wenn dich bei einem 2t schweren auto,bei
über 200 km/h dein eigenes rad überholt,dann kannst du nur hoffen,dass
all deine schutzengel auch diese 200 km/h schnell sind.
viele grüsse
peter
Alt 28.09.2007, 19:37   #5
Core
Berliner Jung
Die guckt ca. 1,6 cm raus, also mehr als vier gewinde gänge.. sollte dann ja wohl passen, ist ja auch nur kurzfristig bis originale von bmw reinkommen!
Gruß daniel
Alt 28.09.2007, 20:21   #6
peter becker
Gruß daniel
hallo daniel
wenn du sie 1,6 cm rein drehst, probier bei jedem rad, wenn du es mit der
hand drehst,ob es auch freigänig ist, nicht das da hinten irgendwas blockiert,wei die schraube evtl. zu lang ist.
ich kenne leider den inneren aufbau der nabe nicht, ich habe mir nur schon mal sagen lassen,wenn schrauben zu lang sind können sie unter umständen im "inneren" irgendwelche
teile blockieren und wenn man dann fahren will, soll das wohl richtig bruch
geben. ich weiss nicht,ob 1,6 cm dazu schon ausreichend sind.
viele grüsse
peter
E38-Teile: Radschrauben mit Gewinde 30mm hotrod Suche... 0 23.10.2006 07:43
Radschrauben 25mm oder 26 mm ??? PETZ BMW 7er, Modell E38 7 21.10.2005 06:45
Felgen/Reifen: Welche Radschrauben auf Radial32 Eure Meinung !! PETZ BMW 7er, Modell E38 2 24.03.2005 20:56
Felgen/Reifen: Radschrauben Winterräder waldi BMW 7er, Modell E65/E66 5 25.01.2005 11:45
Radschrauben für Winterreifen ? Bommi BMW 7er, Modell E38 7 02.12.2003 19:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
