Alt 16.09.2007, 20:29   #1
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Standard frage zu den vorderen federbeinen
hallo
ich habe mir jetzt schon mehrfach sagen lassen,dass die vorderen federbeine
(die ganz normalen ohne EDC !!!!) NICHT durch die ganze bauzeit des
e32 gewechselt werden können.
wenn ich welche für meinen 89er fuffi haben möchte, muss ich darauf achten,dass das spenderfahrzeug nicht jünger ist als 06.91..... was war
da anders??? die domlager??? warum passt ein 93er federbein nicht in
meinen 89er??? (natürlich immer auf das gleiche modell bezogen, in meinem
fall ein fuffi)
viele grüsse
peter
Alt 16.09.2007, 21:28   #2
Wing
Fahrzeug: E0 30 Cabrio 318,Golf2,MantaB 3.0ltr. Yamaha 1200
Hi Peter!
Bin mir jetzt nicht ganz sicher,aber ich denke das die Aufnahme für die große Bremsanlage anders ist!
Wing
Wing ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.09.2007, 21:54   #3
peter becker
Zitat von Wing Beitrag anzeigen
Hi Peter!
Wing
ja, stimmt,dass wäre eine möglichkeit.
ich habe aber schon des öfteren gelesen,dass die grosse bremsanlage nachgerüstet wurde, ich meine aber,dass da nie vom kompletten federbeinwechsel die rede war.... na ja, warten wir mal,was noch an
antworten kommt.
viele grüsse
peter
Alt 17.09.2007, 05:11   #4
Deine gehen bis 07/1990
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.realoem.com/bmw/showparts...52&hg=31&fg=10
SHOCK ABSORBER-INSERT 2 bis 07/1990 31321134409
hab dann mal einen aus 08/1992 rausgesucht, da kommt diese Nr.
SHOCK ABSORBER-INSERT 2 ab 07/1990 31321091648
Vergleiche auch mal die Nummern von den anderen Teilen da.
Alt 17.09.2007, 20:52   #5
730i Schnitzer
www.schrauberoase.de
Standard Siehe Erich
geändert wurde der Durchmesser der Stagen die oben aus dem Dämpfer ins Domlager geht.
G. Matze
Werkstatt mit Liebe zum 7er
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Teilehandel/Einbauservice/Webdesign und mehr
Alt 17.09.2007, 21:01   #6
peter becker
G. Matze
hallo matze
ok, wenn ich jetzt die entsprechenden domlager für für diese dämpfer besorgen würde, könnte ich sie dann einbauen, oder passen die domlager dann auch nicht in die dome.???
Felgen/Reifen: verrostete Gewinde an den vorderen Radnaben Marathoni BMW 7er, Modell E38 5 15.09.2007 19:01
Karosserie: Kann man den Stossdämpfer der vorderen Stossstange wieder auseinanderziehen Frank5 BMW 7er, Modell E38 5 27.06.2007 22:15
Vorderen Lautsprecher MisterL BMW 7er, Modell E38 12 17.09.2005 11:33
Frage zum vorderen Wasserablauf des Schiebedachs 730iA V8 BMW 7er, Modell E32 6 21.06.2005 19:53
Wie komme ich an den vorderen Schlauch vom Schiebedach? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 19.11.2004 08:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:59 Uhr.
