Alt 15.09.2007, 19:47   #1
VMartin
fahrendes Mitglied
Benutzerbild von VMartin
Fahrzeug: 735i E65 (11/2001) & 740 F01 (12/2009)
Standard 4HP22 überholen !?
Hallo !
Nachdem nun Motor, Achsen, Bremsen durchrepariert sind, rächt sich das Getriebeölwechsel intervall... 95 000, 240 000, 280 000. Der 280 000er war letzten Dienstag. Da das Getriebeöl nicht Rot war (wie auch bei 240000) habe ich 3 mal 4,5 ltr abgelassen, Sieb und Wanne gereinigt 4,5 Ltr aufgefüllt, laufen lassen... Dann erst neuer Sieb neue Dichtung. beim 3. Mal spülen, sah das Öl schön rot und sauber aus. Heute habe ich den Stand kontrolliert (ca 250 km nach dem Ölwechsel) es wird schon wieder leicht braun
Der Dicke fährt und schaltet eigentlich recht anständig, einen richtigen Schaltrück gibts eher selten. Allesrdings habe ich festgestellt, das er beim Beschleunigen im 4. zwischen 140 und 150 einmal stark ruckt. obwohl die Ü-Kupplung zu war. Fühlt sich an wie wenn man beim Schalter während des Beschleinigens die Kupplung für ne halbe Sekunde tritt.
Um auf den Punkt zu kommen gibt es jetzt 3 Möglichkeiten die für mich in Frage kommen:
1. Fahren bis das Getriebe hinüber ist, dann in Holzkirchen für 750 ein überholts besorgen.
2. Fahren bis das Getriebe hinüber ist, dann selbst überholen
3. Ein altes Getriebe vom Schrott besorgen, solange das Auto noch fährt, und dieses überholen.
Hat von euch schon mal jemand ein Getriebe überholt und weiß daher welche Teile außer den Lamellen und Dichtungen noch gleich gewechselt werden sollten und was alle Ersatzteile in etwa unterm Strich kosten? Überraschungen kanns immer geben wenn das Teil offen ist, das ist mir klar.
Martin
735i Titan-Grau Met. BJ 02 (V8) 165.000 km
VMartin ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 19:59   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
wende dich mal an hydromat hier aus dem forum, er kennt sich mit automatikgetrieben bestens aus, er kann dir evtl. einen tipp geben,wie
du am besten weiter kommst.
viele grüsse
peter
Alt 15.09.2007, 20:03   #3
Hydromat
rogatyn
Dichtsatz, Lamellensatz und den Rest nach Bedarf. Der f Korb und der Lamellentraeger der in die F Lamellen eingreift, ist meist etwas angegriffen und sollte bedacht werden...
Zu Holzkirchen will ich nichts sagen, habe pers. keine Erfahrungen und was ich mir oft zusammer reime, muss ned wirklich entsprechen...
Von nem Gebrauchten kann man zu und abraten. Ich denke, dass dies ne Vertrauenssache ist. Von nem Fremden wuerd ich keins nehmen, vom Schrotti auch ned, aber von nem Kumpel oder jemanden aus den BMW Foren, der ehrlich ist, schon...
Geändert von Hydromat (15.09.2007 um 21:51 Uhr).
Hydromat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.09.2007, 23:09   #4
VMartin
fahrendes Mitglied
Das hilft schon mal weiter! Gibt es da ne grobe Preisrichtung ? 500, 1000 ....
Hab hier irgendwo gelesen dass einer dort eins gekauft hat und zufrieden ist. Da der die Getriebe ja nicht aus Menschenfreundlichkeit verschenkt, dacht ich eigentlich die Teile können entweder nicht sehr teuer sein, oder er macht halt nur das nötigste..
Das ist immer das gleiche Problem.. man steckt halt nicht drin, der Verkäufer kann ja nicht wissen, wie es im Getriebe aussieht. Deshalb gleich kaufen ,Zeit nehmen und selbst nachschaun, und wenns fertig ist, warten bis das andere den Geist aufgibt, oder gleich tauschen..
Danke schon mal für die Info!
Martin
Alt 15.09.2007, 23:22   #5
Martin
schick es doch an Hydromat, der macht es zu vollster Zufriedenheit und es gibt keine Probleme.
Alt 15.09.2007, 23:47   #6
VMartin
fahrendes Mitglied
Zitat von Erich Beitrag anzeigen
Martin
Danke Erich!
Das ist die 4. Möglichkeit! Die kannte ich vorhin noch garnicht!
@Hydromat:
Ich glaube wir müssten uns mal unterhalten!?
Martin
Alt 16.09.2007, 00:22   #7
Hydromat
rogatyn
Zitat von VMartin Beitrag anzeigen
der Verkäufer kann ja nicht wissen, wie es im Getriebe aussieht...
Weshalb er im Interesse, seiner Kundschaft dann reinschauen sollte bevor er es anbietet. Hat er keine Erfahrung damit, sollte er es bleiben lassen...
Auch das Regulieren eines Schadens ist mit hohen Kosten verbunden, da der Verkaeufer meist fuer den Transport, Aus/Einbau nicht aufkommt.
Persoenlich finde ich es am besten, dass man alles von einer Hand machen laesst. Im Interesse beider Handelspartner. Wie oft wurde schon beim Einbau das Getriebe beschaedigt, falsch befuellt ect. Dann ist das Theater gross und der dadurch verbundene Aerger auch.
@VMartin, Deine Beitraege zu Getriebethemen sind meiner Ansicht nach eher theoretischer Qualitaet als denn praktischer, wovon ich dann dazu neige, von einer selbst angestrebten Reparatur, abzusehen...
Das noetigste ist immer mit dem Hintergedanken am billigsten, aus der Sicht des Eigners zu sehen, um zu verkaufen. Oder aber des Verkaeufers, um max. Gewinn im Verkauf, einzufahren...
Herrn Spechts resultierende Preise zu werten, stehen allerdings nur denen zu, die auch ueber entsprechendes Insiderwissen, verfuegen. Solches Wissen ueber die entsprechenden Infos wiederum, basieren auf vertraulicher Basis.
Da ich mich selbst schon mal in eine unnoetige Situation brachte, moechte dazu nichts weiter beitragen. Man solle sich meiner Empfehlung anvertrauen.
Eine Getrieberep/Ueberholung sollte unbedingt geplant sein und dauert auch seine Zeit, die man haben muss. Es ist ein Agregat, das mit viel Arbeit verbunden ist und bedarf auch einer gewisser Qualitaet um ne Langlebigkeit zu gewaehrleisten. Desweiteren bedarf es im Gewaehrleistungsfall eine guenstige Ausfuehrung, im Sinne des Kunden.
Fuer weitere Infos, stehe ich gern a U2, zur Verfuegung...
Alt 17.09.2007, 13:45   #8
Goliath
SEMPER FI
Benutzerbild von Goliath
Fahrzeug: BMW 735iA (E32) ~457xxx km Bj.11/1989 VIN:DA41416
4,5l Öl ist aber schon ganz schön viel ,
wenn ich mich recht entsinne kamen
bei mir aus der Ablasschraube immer
nur so um die 3 Liter raus.
Was sagt denn dein Messtab ?
@Hydromat
Ist zuviel Öl schädlich ?
________________
Gruß Rico
Zuerst mal überlegen oder ne Nacht drüber schlafen,
bevor man sich laut äußert, hat unser Spieß immer gesagt !
Meine Lady & Ich
Goliath ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 17.09.2007, 19:27   #9
VMartin
fahrendes Mitglied
Hallo!
Bin auch zuerst etwas erstaunt gewesen, da mein Ölstand 100% in Ordnung war. In der BA steht ja auch Füllmenge 3,0 ltr. In der Anleitung von... fällt mir nicht ein... steht was von 3 oder 3,5.
Abgelasene Menge genau gemessen = 4,5 Ltr. War dann etwas verunsichert, deshalb Forum durchsucht nach kurze Suche: Zitat:" Habe den Wechsel nach der Anweisung von... gemacht, bei mir kamen aber 4,5 ltr raus..." Ok, bin net der einzige... 4,3 Liter rein, Warmlauf, untere Markierung am Meesstab.... paßt
Beim endgültigen Auffüllen habe ich mich dann in ca 45 Minuten mit 50ml-Schritten der oberen Markirung genähert. Weil überfüllen ja net gut ist, und wieder rausholen keinen Spaß macht. Nach einer Probefahrt war der Stand dann auch noch der Gleiche.
Im Getriebe zwar um die 7,5 ltr , die bekommt man halt net raus, deshalb habe ich die Aktion mit dem Spülen gemacht. Geht zwar auch net alles raus, aber das alte Öl wird ziemlich verdünnt bei 3 mal bleiben (theoretisch, rechnerisch) etwa 0,5 bis 0.75 ltr altes Öl drin, wenn jedesmal 4,5 raus kommen.
Das macht viel Altöl und ein gutes Gefühl... ob's hilft....
Martin
Motorraum: Lichtmaschine überholen Erich 7er, allgemein: Tipps & Tricks 8 14.03.2013 10:28
Fahrwerk: Fahrwerk überholen DiNovo BMW 7er, Modell E32 2 23.04.2006 10:14
Motor überholen !!!!! cartronic BMW 7er, Modell E38 8 13.01.2006 09:03
Motorraum: V12 überholen? Raffael@735i BMW 7er, Modell E32 14 02.11.2004 22:34
Kupplung überholen... Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2003 13:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:07 Uhr.
