Alt 12.09.2007, 21:15   #1
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Standard Lenkung blockiert!
Habe ein grosses Problem.
Wenn ich ca. 60 km/h fahre,bremse und ein wenig nach rechts lenke blockiert die Lenkung.
Dies tritt immer dann auf wenn ich auf ca."2.00 Uhr" lenke.
Bei hohen Geschwindigkeiten gibt es keine Probleme.
Ist aber ein sch.... Gefühl immer daran zu denken.
Bin heute von der Holländischen Grenze nach Hause gefahren und wenn dir das bei 250 einfällt ist Ende!
Also wie gesagt ...tritt nur in Verindung mit bremsen und rechts lenken bis ca. 80 km/h auf.
Was könnte das sein??
Hatte das mal jemand?
Gruss Andre
Tel:06134/291912
Alt 12.09.2007, 21:22   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo andre
ich hatte es mal,aber im gegensatz zu dir,dass es nur beim langsamen fahren
war und auch nur dann,wenn das auto einige stunden gestanden hat,nach
einigen metern fahrt,war wieder alles im grünen bereich.
bei mir lag es oben am lenkventil,das wurde getauscht und alles war wieder
ok.
viele grüsse
peter
ps. ich hatte damals diese frage dazu im forum,aber,es lag am regelventil
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/lenkk...nks-45673.html
Alt 12.09.2007, 22:24   #3
peter becker
hallo andre
mir ist da gerade was eingefallen, hat der 740 nicht die unterdruckbox zur
bremskraftverstärkung????
wenn ja, kannst du das regelventil vergessen,dass hat er dann nicht, das
ist nur bei der H31 bremse verbaut.
viele grüsse
peter
Alt 13.09.2007, 12:34   #4
abenson
www.7er-Shop.de
Hat denn keiner eine Idee?????
Alt 13.09.2007, 12:48   #5
peter becker
hallo andre
ich weiss nicht,was bei der lenkung, ohne das regelventil,so wie bei dir,
die lenkkräfte nach rechts bzw. links steuert. ob das durch das lenkgetriebe
oder evtl. auch durch das steuergerät vorgegeben wird.......???????
ich denke mal nicht,dass es mit der dicken mutter unten,wo die lenksäule in
den vorderwagen geht zu tun haben könnte,die kann ja eigentlich nur ein
zu grosses lenkspiel verursachen......
viele grüsse
peter
ps. hier mal ein tread,wo es auch um ähnliche!!! probleme ging, evtl. kannst du
mit diesen tipps schon mal das steuergerät ausschliessen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/5/servo...ben-56272.html
Geändert von peter becker (13.09.2007 um 13:02 Uhr).
Alt 13.09.2007, 14:09   #6
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
Hi Andre,
hört sich ja nicht gut an...
mal zwei Fragen : Hast du Servotronic oder normal Servo und wie verhält sich die Lenkung im Stand wenn du von Anschlag zu Anschlag drehst bei offener Haube ... hörst du dann was ??
Kai
Autotelefon blockiert!? BMWborn BMW 7er, Modell E38 34 01.05.2024 07:31
Elektrik: Radio blockiert komplett Erich BMW 7er, Modell E32 64 02.11.2019 00:48
Autotelefon blockiert TheTwins74 BMW 7er, Modell E38 8 22.05.2010 20:45
Lenkung: Lenkung blockiert mfk BMW 7er, Modell E38 18 29.02.2008 19:11
Tür blockiert revian BMW 7er, Modell E38 1 03.02.2004 22:36
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:02 Uhr.
