04.09.2007, 15:50
Fahrzeug: 97er 740i 4.4-Handschalter
750i nach starten stirbt der Motor...hilfe!!!
Hallo Mittenand,
Ich habe es zwar vorher gepostet, mein problem ist aber immernoch da ungelöst...und zwar der Motor startet prima gut lauft einige sekunde ganz rund und normal, dann plötzlich schaltet ab. Wie ne diebstalsütz beim fehlende ergend etwas...vrestehe ja gar nicht was...  Motronik's und Benzinpumpen sind soweit inordnung...
Bitte euch um hilfe!!!
Viele grüsse aus der Schweiz,
Afshin
04.09.2007, 16:08
Driver
Fahrzeug: 750iL, BJ 5/89, SD, e.Sitze mem.+Heiz. v/h, AUC, Äbäck
Hallo Afshin.
Ich weiss nicht was nun schon alles bei Dir geprüft wurde, bei mir hat sich der Leerlauf z.B. weiter beruhigt, als ich die Stecker vom (Temp/U-Druck - Sensor hinten an den Ansaugbrücken mal gereinigt habe.
Da Du aber schreibst, er läuft ein paar Sek. einwandfrei und stribt dann ab...
Wie lange läuft er, bevor er ausgeht? WIe geht er aus? ("Absaufen" oder eher wie ausgeschaltet?)
Ist das bei warmen wie kaltem Motor identisch?
Was geschieht, wenn Du ihn mit etwas Gas am drehen hälst, reagiert er spontan aufs Pedal?
Wenn nun Falschluft/Benzin/Zündfunken schon geprüft und i.O. sind, bleiben ja "nur" div. Sensoren?
Bist Du sicher das der Benzindruck auch nach ein paar Sek. noch hoch ist und nicht abfällt?
Unterdruckschläuche von DK zum Benzindruckregler?
Anfangs hat er ja genug "Saft", da vorm Anlassen schon Druck aufgebaut wird, der aber dann ggf. bei laufendem Motor nachlässt, weil nicht genug durchfluss vorh.?
Mal so ins blau-weisse vermutet ...
04.09.2007, 16:25
Hi, ich habe natürlich alles steckermässig geprüft ob da alles wirklich immernoch dran sind. Es schaltet sich einfach ab, genau wie man es über zündschlüssel drehen wurde! Dauert insgesammt ca 5 sekunden!!!  Benzindrück ist immer da...ist definitif was elektronisches...oder auf jedenfall sieht er genau nach welche...
Gruss,
Afshin
04.09.2007, 16:44
Some say...
Kurbelwellensensor und Nockenwellenpositionsgeber überprüfen, da ist sicher irgendwo der Fehler.
04.09.2007, 22:21
Wo liegen sie? Wo soll ich danach suchen bitte?
Könnte es sein, dass durch zufall während aus/einbau Front teile des Auto (wegen unfall reparaturen) was nicht wieder korrekt eingesteck ist....
Gruss,
Afshin
04.09.2007, 23:39
Der V12 hat nur zwei Kurbelwellensensoren die Sitzen vorne unten an der Riemenscheibe und die Steckverbindung liegt unter dem Öleinfüllstutzen.
Axel
