29.08.2007, 18:08
U2U Geheimhalter
Zierleisten Tür
Hallo, eine kurze Frage.
Ich habe die Türunterkante entrostet und möchte die neuen Leisten wieder daran machen.
Ist es am besten die von der Seite drauf zu schieben oder einfach an setzen und einklicken lassen?
Gandalf
29.08.2007, 18:12
www.7er-Shop.de
Einschieben ist unmöglich,es sei denn sie sind total aufgebogen und somit kaputt.
Du musst sie von unten draufstecken,aber vorsicht das du die Gummilippe nicht zerstörst.
Am Schluss Tür zu machen und schauen ob der Winkel wieder stimmt.
Meistens stimmt das nämlich nicht und dann ist die Leiste noch nicht ganz drauf.
Gruss Andre
29.08.2007, 18:35
Einklicken kannste die nicht.
Ansetzen, Holzklotz drunter, mit Hammer leicht anklopfen.
Schieben geht auch nicht, da an jedem Ende ein Abschluss.
29.08.2007, 18:42
U2U Geheimhalter
Danke, soll ich evtl. Wachs (habe noch Wachs für Hohlraumversieglung) auf die Türkante oder die Leiste sprühen?
Hatte schon mal versucht eine neue Leiste auf meinen alten E32 zu machen und ich fand das es unmöglich/sehr schwer (hatte Angst den Lack kaputt zu machen) und daraufhin dann die Leiste geschoben.
Also habe ich richtig verstanden von unten draufstecken und auf die Gummilippe aufpassen.
29.08.2007, 18:56
Ich habe die Leiste in farbloses Silikon gesetzt und das überstehende Silikon dann mit einem Abzieher für Fliesenfugen abgezogen. Kann zumindest nie wieder Feuchtigkeit dahinter!  MfG
29.08.2007, 19:00
www.7er-Shop.de
Aber wenn,kann sie auch nie wieder raus........
Gruss Andre
29.08.2007, 19:23
U2U Geheimhalter
Danke für die Antworten  und ich werde das Wachs einfach ein bißchen in die Leiste einsprühen.
Silikon kann doch auch mit Feuchtigkeit unterwandert werden und wenn die Leiste wieder runter muß sehe ich doch schwierigkeiten aufkommen.
29.08.2007, 18:59
www.7er-Shop.de
 Genau so!
Gruss Andre
