24.08.2007, 13:45
Fahrzeug: E32-740i Bj. 91
Kofferraum lässt sich nicht mehr öffnen
gestern hat mein Vater das Licht brennen lassen, was natürlich über den Tag die Batterie leer gezogen hat -> Zentralverriegelung ging nicht mehr. Habe dann die Tür über die Notentriegelung aufbekommen.
Vorher hat er aber den Kofferraum öffnen können, nur hat das Softclose die Klappe nicht wieder zugezogen (da ja Batterie leer). Er hat dann den Kofferraum normal zugeworfen. Nachdem die Batterie wieder voll ist, die Notentriegelung wieder deaktiviert ist lässt sich der kofferraum nicht mehr öffnen.
Egal ob Fahrerraum geöffnet oder abgeschlossen ist, es tut sich nix.
Woran kann das liegen? Gibt es eine Sicherung für die SoftClose Geschichte? Beim Überbrücken ist ein ziemlicher Schließfunke am Überbrückkabel geflogen. Könnte es da eine Sicherung rausgehaun haben (kann nicht nachsehen, Auto ist momentan nicht vor der Tür).
Vater hat schon 2 BMW Werkstätten angerufen, die wussten auch nicht weiter. Der eine meinte, SoftClose öffnet auch das erste Stück des Schlosses elektrisch, der andere behauptete das Gegenteil.
Danke für Eure Tipps!
Rubb
24.08.2007, 14:01
im Gedenken an Carsten †
Fahrzeug: MK7
Wie der Name schon sagt, dient Softclose lediglich dem sanften Schließen. Beim Öffnen macht das Modul zwar Geräusche, wirkt aber nicht unterstützend.
Habt ihr denn schon mal versucht, das Kofferraumschloss separat zu betätigen?
Einfach ein paar mal auf und zu schließen und immer wieder probieren zu öffen - vielleicht klappt das ja ...
24.08.2007, 14:01
V8 Connaisseur
Hi Rubb,
unter der Rückbank ist eine Sicherung, die fücr Softclose zuständig ist. Vielleicht sind auch mehere zuständig, ich weiß es nicht mehr.
Esr Sicherung ersetzten und neu probieren. Eventuell mauell noch ein wenig zudrücken, eventuell Schloß hinten schmieren und mit dem Schlüssel rumprobieren, Bedienungsanleitung checken, vielleicht ist er mit dem Schlüssel zusätzlich verschlossen worden.
Sehr wahrscheinlich besteht ein Zusammenhang mit dem Stromausfall und kein Defekt.
Harry
24.08.2007, 14:05
ok danke erst mal so weit. Werd selber mal ein bisschen rumdoktern, wenn die Kiste wieder da ist.
24.08.2007, 23:49
also ich hab jetzt auch noch mal alles probiert. Auf den Kofferraumdeckel draufgedrückt. ZV auf, ZV zu hinten jede Schlossstellung durch. Es tut sich nix. Deckel ist fest verschlossen.
Ein Werkstattmensch meinte, BMW hätte so einen Service, dass da wie so'n ADAC-Mensch von BMW kostenlos kommt? Auch bei so alten Gebrauchten?
Kann mir das irgendwie kaum vorstellen. Was könnte der gemeint haben?
25.08.2007, 03:10
Fahrzeug: 730d
hatte das gleiche problem nur bei mir ging er nicht wieder zu ist warscheinlich die feder im schloß defekt. wenn du den deckel irgendwie wieder aufbekommst kannst du selber rep. ansonten neues schloß kaufen kostet ca.50€ das teil wiel feder gibt es nicht einzeln.
25.08.2007, 16:22
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, bestimmt hat er das gemeint:
BMW Service-Notruf Inland 0180 234 3 234
die Anfahrt ist kostenlos, war es jedenfalls bis letztes Jahr. Die Reparatur ist zu entlohnen
Grüsse
25.08.2007, 17:31
BMW-Fan
Fahrzeug: 730 i (E32) 04.88,323 CI (E46),Mazda Station Wagon Bj.1990
habe mir diesen Text eben mal aus einem alten Tread ausgeborgt.
Stammt von Erich ( shogun )
Es koennte sein, das der Haken aus der Plastikhalterung gerutscht ist.
Da bleibt nur noch eins ueber. Mittelarmlehne raus, das Blech rausschlagen wo der Skisack reinkommt (ist vorperforiert), dann mit einer langen Stange mit Haken die Verkleidung hinten abziehen, sind glaub ich diese 5 Plastikstoepsel drin.
Und dann versuchen mit dem Haken von Innen zu loesen.
Gibt auch schon einige, die da reingekrochen sind, aber ich wuerde es nicht machen.
Gruss Dirk
16.11.2009, 11:02
Fahrzeug: E 32-730i (09.92) E 32 - 730i V 8 (10.92)
Servus!
Wo befindet sich denn die Sicherung unter der Rückbank beim E 32, 730i R 6
Bj. 3/92 für den Soft-Close-Mechanismus???
Habe zur Zeit dasselbe Problem!
Grüße von bohni 64 aus TF
