Alt 24.08.2007, 07:20   #1
mannheimbmw
Benutzerbild von mannheimbmw
Fahrzeug: BMW e32 730i, BJ.:10/90,E.Z.:4/91 Schalter im Originalzustand (bis aufs Leder,BC4,das ist nachgerüstet) mit Klimaautomatik, 4 e.Fensterheber
Standard Querlenker beide tauschen???
Meine Vorderachse ist so gut wie überholt mit Meyle HD Teilen und habe beim Ölwechsel gestern festgestellt das am rechten Querlenker(die aus Alu) das Schutzgummi gerissen ist (das wo das Fett drin ist,am Federbein).Er ist nicht ausgeschlagen,ebenso nicht sein gegenstück links.Weil sie ok waren,wurden diese beim tausch der Druckstreben,äußere,mittere Spurstangen drin gelassen.Warum der eine jetzt 5tkm später kaputt sind weiß ich nicht!Habe vor nur diesen zu tauschen.Ich lese hier immer wieder das man paarweise tauschen soll,gilt das auch für die???Ist nur mal so nee frage,den nicht das dann der linke(weil ja älter)auch dann über den jordan geht und ich wieder ran muß.
gruß Bernd
mannheimbmw ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 11:22   #2
ansi53
Benutzerbild von ansi53
Fahrzeug: E32-750i Baujahr 93
Standard Hab ich gemacht ...
habe beide Seiten getauscht, Alles komplett, fährt sich nun wieder wie Go-Kart
Einmal links, dann wieder rechts, dann vielleicht wieder links, das nervt.
Lieber 4 Std unterm Karren, dann is aber gut.
Andreas
ansi53 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 11:54   #3
bmw diva
Fahrzeug: 750i E32, 525i 24V touring Executive E34, 518i Executive e34, 315 E21, Yamaha XJR 1300
Standard ???
na klar werden immer beide seiten gewechselt, du machst ja auch nicht nur eine seite bremsen. die teile kosten mit verstärkten lagern 80 euro...
bmw diva ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 12:10   #4
wmart730
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
Nur den defekten Querlenker zu tauschen reicht aus. Sagt mein Freundlicher, und macht genau das.
Gruß, Martin A
wmart730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 15:32   #5
bmw diva
Gruß, Martin A
das ist ausgedacht....
das ist ne aussage vom nen bmw händler?! junge junge junge
also mal ganz im ernst, erstemal kosten die dinger nen klecks und nen ei...
und wenn man den karren schon auf der bühne hat, macht man beide seiten und dann gleich noch die pendelstützen mit.
Alt 24.08.2007, 17:07   #6
mannheimbmw
Hi
danke für die Antworten.werde beide machen:Habe übrigens für beide von Meyle HD 120€ bezahlt.
gruß Bernd
Alt 24.08.2007, 17:29   #7
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, natürlich tauscht BMW nur das was defekt ist. Ist auch bei meinem Querlenker so gemacht worden. Möchte mal einige, die hier unterwegs sind hören, wenn da was getauscht wird was nicht defekt ist. Was du selber reparierst ist deine Sache.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Kette. Tauschen oder nicht tauschen. PabloNegro BMW 7er, Modell E38 7 10.01.2007 16:21
Beide E32 Futsch! Tomturbo BMW 7er, Modell E32 2 23.10.2006 21:05
Motorraum: Beide Kurbelwellensimeringe undicht! Tommy BMW 7er, Modell E38 3 20.11.2004 17:51
Tonnenlager tauschen - beide Seiten? VollNormal BMW 7er, Modell E32 2 06.08.2004 09:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:02 Uhr.
