Alt 22.08.2007, 20:22   #1
Kalimond
Benutzerbild von Kalimond
Fahrzeug: E32 730I Schalter Vulkangrau| E38 750IL Automatik Alpinaweiss III
Standard Klackern hinten Links (Fahrerseite)
Ich habe auf einmal ein komisches Klackern hinten links am Rad. Ich habe die Vermutung, das es mit der Handbremse zu tun hat. Wenn ich fahre und die Handbremse betätige verändert sich das Geräusch.
Das Geräusch ist eine Art dauerhaftes aber ungleichmäßiges Schleifen / Klackern.
Haben schon den Reifen abgemacht und geguckt man erkennt aber nichts. Dann mit Druckluft mal alles gesäubert kam ne menge Staub raus aber nachdem der Reifen wieder drauf war war das selbe Problem.
Woran kann das liegen ?
Wäre für jeden Tipp dankbar. Ersteinmal ist es ein ziemlich nervendes Geräusch und zweites ist das sicherlich nicht sehr gut damit weiterzufahren.
MFG
Thomas
Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen"
und ich lächelte, und ich war froh, und es kam schlimmer.
Kalimond ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 20:42   #2
Juergen7er
Benutzerbild von Juergen7er
Fahrzeug: E32, 735 i, Bj. 03/88-211 PS/ R6 Schalter
Domlager vom Stoßdämpfer ist das.
Genaueres erfähsrt Du übermorgen..... Morgen ist Sendepause.
Reinhards Beerdigung steht morgen an. Deshalb.
Gr. Jürgen
Juergen7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 20:45   #3
Kalimond
Gr. Jürgen
danke schonmal für die Information. Und klar: Die Beerdigung geht vor !!!
Aber warum verändert sich das Geräusch beim Handbremse ziehen und hört sich an wie schleifen ?..
wir hatten den Wagen aufgebogt und nur das hintere eine Rad von Hand gedreht.. da war das auch zu hören natürlich weniger weils langsamer war...
MFG
Thomas
Alt 22.08.2007, 20:53   #4
Kalimond
Oder kann es sein das es das Radlager ist was diese ungleichmäßige Klackern verursacht ?
MFG
Thomas
Alt 22.08.2007, 21:01   #5
Apollo
Benutzerbild von Apollo
Fahrzeug: BMW730i/V8/K/Handschalter/E.Z 11.06.1992; BMW320i(E36/R6)K Coupe/Handschalter/Bj.04.1995; beide in 1. Hand, beide mit H-Kennzeichen
Hallo, such dir abends einen leeren Supermarkt-Parkplatz und fahr dort bei geöffnetem Fenster ein paar scharfe Links- und Rechtskurfen. Wenn es dabei zu unterschiedlichen Geräuschen kommt, Lager mal mehr mal weniger belastet, dann könnte es das äussere Radlager sein.
Grüsse
Apollo ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 22.08.2007, 21:23   #6
Kalimond
Kann ich denn mit dem kaputten Radlager wenn es das denn ist noch weiter fahren oder sollte ich das Auto lieber bis das gemacht wurde stehen lassen? Also kann was schlimmes passieren oder noch mehr kaputtgegehn oder ist das egal wenn ich das Radlager nacher eh neu mache ? Weil ich eigentlich noch lois muss heute Abend.
Sollte ich wenn es das Radlager ist dann am besten beidseitig neumachen oder ist das egal ?
Was könnte es noch sein oder seid ihr alle der Meinung das es das Radlager ist ?
MFG
Thomas
Alt 22.08.2007, 21:33   #7
Juergen7er
Grüsse
das stimmt natürlich, das Radlager wird es wohl auch sein.
Aber zur Anrage: ein Radlager klappert nicht, es macht nur schleifende und schaurige Geräusche. Und das mit Kurvenfahrten gilt nur für die vorderen Radlager.
Ist aber keine große Sache das zu wechseln, mach aber dann die andere Seite auch gleich mit. (ich kann mir nicht vorstellen das es das Radlager sein soll), die gehen beim BMW sehr sehr selten, oder nie kaputt.
Aber liest Du bestimmt noch andere Meinungen
Gr. Jürgen
Alt 23.08.2007, 21:32   #8
Apollo
MFG
Thomas
Hallo, kann es sein, daß du verschiedene Defekte zur gleichen Zeit hast?
Schleifen, klackern?
Grüsse
Alt 23.08.2007, 21:58   #9
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Hast du mal die Trommel hinten runtergenommen?
Es kann sein, dass irgendwas gebrochen ist, die Feder zB.
Das Teil fliegt dann in der Trommel rum und das kann auch ein klackern erzeugen und wenn du dann die Handbremse anziehst, klemmst du das Teil ein.
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 24.08.2007, 06:58   #10
Kalimond
welche Trommel denn ? Ich habe hinten ja auch Scheibenbremse...
Immoment habe ich sowieso keinen klaren Kopf.. weil ich angst habe das meine Freundin mich verlässt... ich war heute die ganze nacht da und habe gewartet das sie runterkommt und auf macht aber sie hat nur sms geschrieben das ich fahren soll... wir sind fast 3 Jahre zusammen ...
Elektrik: Kompletter Lampenausfall Fahrerseite hinten sechserfreak BMW 7er, Modell E32 7 14.11.2006 21:30
Edelholzleiste il Fahrerseite hinten Stefan010 Suche... 0 28.07.2006 09:01
E38-Teile: Suche Kotflügel links (Fahrerseite) hotrod Suche... 2 30.05.2006 19:19
Poltern von der VA links(Fahrerseite) redtopgerd BMW 7er, Modell E38 22 25.07.2005 19:15
kotflügel links - fahrerseite kowalski BMW 7er, Modell E32 2 02.12.2002 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:12 Uhr.
