13.08.2007, 13:19
Fahrzeug: E39-540i (06.98)
Hilfe kurz vor dem Kauf 730i EZ Okt.88
Hallo E32 Gemeinde!
Ich habe mir am Freitag einen 730i angeschaut und probegefahren und
würde das Fahrzeug eigentlich gern erwerben, wenn da nicht ein paar
Mängel wären, die mir ein bisschen Sorgen machen würden.
Das die Bremsbeläge und die Reifen für den TÜV gewechselt werden müssen
ist ja nicht so schlimm, aber mir ist bei der Probefahrt aufgefallen, dass es
sich beim Kurven fahren so anfühlt, als hätte das Auto eine Starrachse, die ein bisschen nach links und rechts (je nach Kurve) schwimmt.
Kommt da eventuell mehr auf mich zu, oder recht es diese Knochendinger
auszutauschen?
Möchte eigentlich nicht nochmal 1000€ reinrichten.
Hab leider über die Suche nichts passendes gefunden.
Das Auto würde sonst einen vernünftigen und soliden Eindruck machen.
Vielen Dank schonmal für Eure Hilfe!
13.08.2007, 13:40
Zitat von Lt.Dand
Hallo E32 Gemeinde!
auszutauschen?
Klingt ein wenig nach den Tonnenlagern! Wenn die hin sind, dann lenkt die hintere Achse mit. Das ist ein sehr ätzendes Gefühl - aber nicht die Welt und eben normaler Verschleiß bei BMW!
Frank
13.08.2007, 13:47
750i powered by ROTTALER2
hallo
bei baujahr 1988 ist das auto nun mal 19 jahre alt,da kann !!! schon noch
was hinterher kommen.
du solltest auf alle fälle darauf achten,dass du nach dem kauf noch ein paar
euros unter dem kopfkissen hast, für evtle. folgereparaturen.
zu deinem schwammigen fahrverhalten kann man auf die entfernung schlecht
was sagen, dass könnten die stossdämpfer sein, das könnten die tonnenlager
und hundeknochen sein, das könnte einen vorderachskit bedeuten, es könnte
auch am lenkgetriebe liegen..... wie du anhand meiner auflistung merkst,dass
muss man am objekt selbst feststellen,was da evtl. getauscht werden müsste.
die tonnenlager und hundeknochen für die hinterachse sind nicht teuer.
(ich denke mal, da kommst du mit unter 100€ hin)
ein vorderachskit liegt auch bei rund 160€ (spurstangen,pendelstützen, schub und zugstreben)
das wäre alles nicht die welt,aber,wenn du 4 neue stossdämpfer brauchst
oder evtl. ein lenkgetriebe,da wird es dann schon etwas heftiger.
frag doch den verkäufer einfach mal,ob du mit dem auto mal zu einem
DEKRA oder ADAC check fahren kannst,die werden dir dann sagen,was da
los ist.
viele grüsse
peter
13.08.2007, 14:05
Vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten!
Was ich noch über das Auto weiß ist, das es wohl sehr oft als Zugfahrzeug für Anhänger gedient hat, weshalb ich eher auf die Hinterachse tippen würde.
Und die KM Laufleistung liegt knapp unter der 200tkm Marke.
13.08.2007, 14:18
hallo
tja,dass ist deine entscheidung.ich!!!! würde ein auto in dem alter,wo ich
auch noch wüsste,dass er oft als zugfahrzeug für anhänger verwendet
wurde, nicht nehmen. wer weiss,wie oft der überladen war,was man dem
getriebe (schalter??? automatik??) zugemutet hat.
das ist aber meine einstellung in dieser richtung, du musst letztendlich
entscheiden,ob es dir das wert ist.
viele grüsse
peter
ps. sind die knapp 200 000 km nachvollziehbar????
13.08.2007, 14:22
ups - 730er als Zugmaschiene ? ...
da würde ich aber auch vorsichtig werden. Gerade die Dämpfer und Co. haben haben da ja richtig zu leiden.
Was soll die Kutsche den Kosten?
Frank
13.08.2007, 16:54
Freund gediegenen Fahrens
Fahrzeug: 735iA(Bj.06/87) - Z3 2.0i(BJ.07/99) - E30 316i(Bj.01/89)
...kann jetzt rein von den Daten Zufall sein, aber du meinst nicht zufällig einen grauen mit einem weißen Rückspiegel??
