Alt 09.09.2003, 15:51   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Tippe auf die Benzinleitungen
die Dinger sollen gerade beim V 12 im Motorbereich gerne bei dem Alter undicht werden. Scheint der Vorlauf zu sein, denn Du hast Leerlaufprobleme - aber dann müssten große Mengen auslaufen???
Bring die Sache zuerst in Ordnung, bevor Du die Kiste wieder startest! Ein Funke und WUFF!
Eventuell könnte man zur Leckfindung die Krafstoffpumpenrelais mal kurz überbrücken, so gibt es ein paar Zündquellen weniger, wenn der Motor steht. Sind es allerdings tropfende Einspritzventile, flutest Du damit einige Zylinder u. U., also bittte Vorsicht. Bitte vorher Abdeckung vom Motor runter und Zündung an (nicht starten), an jedes ESV (Einspritzventil) greifen, es muß vibrieren, sonst ist was faul.
Kann auch sein, daß die Spitleitungen i. O. sind und einige Zylinder nicht zünden und Du riechst den Mief Durch den Auspuff. Kann aber eigentlich dann nur beim Kaltstart sein, wenn die Lambdasonde Betriebstemperatur hat, merkt sie daß was faul ist und die ganze betreffende Bank wird abgeschaltet.
Hängende oder tropfende Einspritzventile könnten es auch sein.
Harry
[Bearbeitet am 9.9.2003 um 15:57 von DVD-Rookie]
DVD-Rookie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.09.2003, 14:33   #2
Korsar1
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: BMW 750i / 635CSi
Standard Rückwärtsgangschaukel
Folgendes ist mir gerade aufgefallen(750i Bj '89)
Wagen starten - läuft leicht unrund
Rückwärtsgang einlegen - Drehzahl sinkt gegen 500, Wagen schaukelt (extrem unrunder Lauf) und ein fürchterlicher Spritgeruch im inneren
Vorwärtsgang einlegen - Das Schaukeln hört auf und er läuft wieder leicht unrund
Was kann das sein?
Korsar1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:51 Uhr.
