Alt 03.08.2007, 18:37   #1
play-j
Fahrzeug: 750iAL bj 05.91 typ 466
Standard Wasser fehlt, auslauf nach abstellen
Hallo in die Runde,
gestern sagte mit mein fuffi "wasser fehlt". OK dachte ich mach ich morgen wenn ich wegfahre. Heute Wasser nachgefüllt, 3-4l
Ich fahre los alles gut, stadtverkehr keine Staus, als ich ankam nach 8-9 km,
den Wagen abgestellt, steige aus uns sehe wie wasser von unter´m Wagen in höhe Getriebe p...ssst!. Haube auf, wollte den Wasserverschluss `vorsichtig öffnenund merke der steht ziemlich unter Druck. Nachdem er abgekühlt war wieder Wasser nachgekippt, 6l
Die Frage an die Profis; wonach sollte ich nachsehen, Thermostat, Wasserpumpe, Viscosekupplung?
Für ein Rat wäre ich mehr als dankbar!
play-j
play-j ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2007, 18:49   #2
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
hallo
für dein wasserproblem gibt es zwei möglichkeiten, einmal die zusatzwasserpumpe ist defekt ( war bei mir auch der fall) oder der
schlauch,der von unten hoch kommt und auf die zusatzwasserpumpe
aufgesteckt ist, ist porös, letzteres ist eine ganz schöne friemelei, um den
zu tauschen.
viele grüsse
peter
Alt 03.08.2007, 19:00   #3
play-j
Hallo Peter,
danke für Dein Tip, aber mal eine Dumme Frage, wo sitzt die zusatzwasserpumpe, die Pumpe (elektr. Motor) der an die Heizventile mit befestigt ist?
Jimmy
Alt 03.08.2007, 19:26   #4
peter becker
hallo jimmy
genau das ist die zusatzwasserpumpe.
da du beschrieben hast,das es in höhe des getriebes (also zwischen
motor und spritzwand) läuft,bin ich recht sicher,dass es eines der beiden
genannten teile ist. mach mal den schwarzen deckel oberhalb der heizventile
ab ( achtung,dass du ihn nicht kaputt brichst, er ist mit spangen fest,die
über einen kugelkopf gedrückt werden) und schau mal,ob die schlauchanschlüsse ok sind , bei mir war der dicke
plastikschnorchel abgebrochen,der direkt an die zusatzwasserpumpe geht.
wenn hier alles ok ist, wird es wohl dieser bewusste schlauch sein,der
auf die zusatzwasserpumpe aufgesteckt ist, du kannst ihn ja mal nach hinten
in die tiefen des motorraumes verfolgen,da merkst du schon,dass es nicht
einfach sein wird,den zu tauschen.
wenn du so nichts entdecken kannst, füll wasser auf und lass den motor laufen,dann musst du mit einer handlampe bewaffnet, beobachten,wo es
dann "plätschert" ( achte undbedingt bei der aktion auf die wassertemperatur,nicht das er dir heiss läuft,sollte beim kurzen suchen des
leck eigentlich nicht passieren,aber immer vorsicht, ist besser als nachsicht.
viele grüsse
peter
Alt 03.08.2007, 19:35   #5
Rottaler2
† August 2007
Benutzerbild von Rottaler2
Hi play-j
Bei mir ist dieser Schlauch auch schon mal leck gewesen, genau an dem Bogen wo der fast mittig aus dem Motor kommt und zur Z-Pumpe geht! Den riss konnte man nicht sehen, aber beim Auffüllen rannte es sofort wieder raus!
Gruß Reinhard
Interner Link) www.SuedOst.7-forum.com
jeden 2. Sonntag im Monat ab 12:00 Stammtisch in Eggenfelden
Alt 03.08.2007, 19:48   #6
peter becker
hallo jimmy
schau mal hier,wenn´s der schlauch sein sollte, der schlauch,der am
anschluss nr. 1 aufgesteckt ist,dass ist er und wenn du siehst,wie tief er
unten zwischen motor und spritzwand sitzt,dann kannst du dir etwa vorstellen, was es bedeutet,den zu wechseln.
viele grüsse
peter
Elektrik: Zusatzlüfternachlauf nach Abstellen des Motors Erich BMW 7er, Modell E32 85 29.12.2018 12:45
Elektrik: Mein Auto knarrt nach dem Abstellen Baumerous BMW 7er, Modell E32 6 20.05.2007 19:16
Getriebe: Ruck im Stand nach Abstellen // Getriebe Frrezman BMW 7er, Modell E38 4 30.05.2006 19:03
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 12:02
Startschwierigkeiten nach dem abstellen! ede1 BMW 7er, Modell E32 1 05.05.2003 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
