Alt 14.07.2007, 16:17   #1
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
Standard Knarzgeräusch Armaturenbrett - Quietschgeist
HI Freunde,
wer hat einen Tipp?
Bei mir knarzt beim Befahren schlechterer Straßenbeläge es neuerdings bei einer bestimmten Temperatur aus dem Armaturenbrett, sonst ist es ruhig, nur bei einer bestimmten Temperatur gehts wieder los.
Es klingt wie etwas in Gummi gelagertes, das jetzt eben trocken ist und deswegen Geräusche macht. Das Geräusch kommt aus den beiden Mittenausströmern und dem Fahrergrill links.
Es gibt auch keine Ruhe, wenn ich fest gegen das Armaturenbrett oder die Ausströmer drücke. Wäre es nicht rechts und links, würde ich auf die Gummiaufnahme des Radios tippen. Aber auch wenn man das Radio drückt, hat das keinen Einfluß aus Geräusch. Es fing plötzlich an, ohne dass am Auto etwas gemacht worden wäre.
Meine Wunschvorstellung wäre: Ich sprühe an eine gewisse Stelle ohne große Schraubereien etwas Antiquietsch wie Ballistol und Ruhe ist. Nur wohin?
Harry
Alt 14.07.2007, 16:55   #2
Rheinperchten
Benutzerbild von Rheinperchten
Fahrzeug: E32 Bj. 88 730i
Ungefähr hrchen wos herkommt,- dann mal an verschiedenen Stellen drücken,- tut sich nix dann müsste das eher hinter dem Armaturenbrett. Die Austrittsöffnungen lagern ja im A-Brett und reiben dann evt. am Kunststoff. Evt. die Kanäle dahinter.
Rheinperchten ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.07.2007, 18:04   #3
VollNormal
Normal ist, wie ich bin!
Benutzerbild von VollNormal
Bei meiner Karre quietscht die Holzleiste in der Fahrertür, das kurze Stück vorne zum Armaturenbrett. Habe ich lange gebraucht, das zu lokalisieren, das klingt, als wenn es überall herkommt.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
Alt 14.07.2007, 18:14   #4
Rheinperchten
also solche Geräusche nerven mich ungemein. Mein Großvater hatte immer nen Schlüsselbund in Ledersack von der Gangschaltung liegen ,- in der Schaltkulisse. Das hat dann immer schön klingelnder Weise vor sich her musuziert,- mich hat das irre gamacht. Bei ihm war immer ein Klacken in der Fahrertür,- es war der Steckerblock für die Türelektrik
Alt 14.07.2007, 22:21   #5
McTube
Benutzerbild von McTube
Fahrzeug: S50B32
Hatte ich bei meinem V8 auch, aber rechts....
Grüsse
Michael
Alt 14.07.2007, 22:42   #6
gandalf
U2U Geheimhalter
Benutzerbild von gandalf
Kenn ich auch, mach mal die Verkleidung ab. Genau zwischen der Tür und der Verkleidung (auf Höhe der Holzverkleidung) fehlt an die dieser Stelle der Schaumgummi. Einfach was neues dazwischen kleben und Ruhe ist wieder.
Habe sehr lange schon danach gesucht und darum schon 3 mal die Türpappen schon ausgebaut.
Mittlerweile schaffe ich das schon in knapp 10 Minuten
Ich Glaube das Schaumgummi schrumpft mit der Zeit wie das Kunstleder der Türpappen.
Gandalf
Alt 14.07.2007, 23:12   #7
7erE32
7er - Haushalt des Mannes
Benutzerbild von 7erE32
Fahrzeug: E32, 740i, 11/92, 337.200km
die türpappen in 10 min ? raus und rein in 2 ...
mich machen geräusche nur nervös wenn ich nicht weiss, wo sie herkommen.
ansonsten knartzt mein leder an allen ecken und das ist gut so
7er : Leidenschaft durch Leistung
7erE32 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 15.07.2007, 09:16   #8
gandalf
U2U Geheimhalter
Ich denke man kann das auch in 5 min schaffen,ist doch nur der Türpin/2 Holzverkleidungen/2 Kreuzschrauben und mit einem Ruck die Pappe nach oben abziehen. Nur beim erstenmal sitzt die Pappe sehr stramm und beim Ausbau gehen immer ein Paar Türklipse (kosten nur Cent) kaputt. Hinten mit dem Seitenrollo dauert es 5min länger.
Elektrik: Armaturenbrett poco-man BMW 7er, Modell E32 5 08.10.2006 23:20
Innenraum: Vibrationen im Armaturenbrett Picasso274 BMW 7er, Modell E38 7 26.02.2006 13:19
Elektrik: armaturenbrett sprengi BMW 7er, Modell E32 8 10.03.2005 20:41
armaturenbrett jescho BMW 7er, Modell E32 5 28.02.2003 22:21
Armaturenbrett rocky BMW 7er, Modell E32 3 25.10.2002 17:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:00 Uhr.
