Alt 14.07.2007, 09:40   #1
arlington
Fahrzeug: 750 i, E38, 07-97
Standard Druckspeicherwechsel vor Bj. 91
Hallo Gemeinde,
ich habe vor kurzem an meinem 750-er den Druckspeicher der Bremse (sitzt vorn, hinter der Stoßstange auf Höhe des Nebelscheinwerfers) gewechselt. Mir ist aufgefallen, daß im Forum teilweise von Problemen berichtet wurde, nachdem der Druckspeicher gewechselt wurde.
Ich habe, nachdem ich den Druckspeicher gewechselt hatte, das Anschlußrohr mit der Überwurf-Mutter nur leicht angezogen. Dann habe ich den Motor kurz angelassen, um die Luft aus dem Rohr zu bekommen. (Darauf achten, daß im Vorratsbehälter genügend Pentosin ist!). Dann die Mutter fest angezogen.
Dannach war alles wieder perfekt, also keine Schrecksekunde, aber auch keine Probleme irgend wie anderer Art. Da mir mein Teilehändler zuerst einen falschen Druckspeicher geliefert hat, weiß ich nun, daß die Baujahre ab 09-91 am Druckspeicher zwei Anschlüsse haben. Dann muß man wohl nicht entlüften, denn dann ist ja wieder ein Kreislauf gegeben. (Sehe ich das so richtig? - Wurde deshalb vielleicht sogar der Anschluß geändert?)
Beste Grüße von arlington
PS: Den Druckspeicher ab 9-91 mit zwei Anschlüssen habe ich bei Biete zum Kauf eingestellt.
arlington ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2011, 19:17   #2
T-Bird
Engine Bay - Diving Co.
Benutzerbild von T-Bird
Hier dann mal meine Doku.
Ich habe während der Montage noch gedacht, vorab mit Pentosin befüllen...?
Habe dann mal in der EBA von ATE nachgelesen, da stand nichts vom entlüften drin, obwohl ich das eigentlich auch sonvoll finde. Luft ist ja komprimierbar...
Naja, wenn ich denn eine Gedenksekunde habe, werde ich das nochmal nachholen, ist ja fix gemacht.
In der Montageanweisung stand nichts dergleichen.
Interner Link) http://www.7-forum.com/forum/24/druc...70-171949.html
Andreas
Interner Link) Leider Geil
2 "Es ist nie nichts!"
Vor-Stellung Bodensee Mitglieder stellen sich vor 0 16.09.2004 07:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:19 Uhr.
