Alt 10.07.2007, 20:38   #1
flerchen
Benutzerbild von flerchen
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
Standard Hilfe M60 B40 linke Zylinderbank Tot
da mache ich doch mal lieber einen neuen Thread zu auf könnte ja länger werden und leidgenossen finden es später mal schneller
Also ich habe heute die vermeintlich defekte Zündspule gegen eine neue getauscht und neue Kerzen eingebaut.
Das Ergebnis war folgendes, er lief genauso wie vorher also hab ich mir gedacht nun ziehst du Zündspule für Zündspule ab mit dem Ergbnis das ich alle vier der linken Bank abgezogen habe, ohne Veränderung, er läuft nur noch auf der rechten Bank mit vier Zylindern.
Ventildeckel der Bank habe ich auch abgenommen aber da ist nicht´s alles OK.
Welche Bauteile können ein Totalausfall der linken Zylinderbank auslösen?
Ich bin völlig ratlos
flerchen
flerchen ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.07.2007, 21:25   #2
abenson
www.7er-Shop.de
Benutzerbild von abenson
Hallo Heiko
Wie läuft er im Stand??
Wenn er im Stand ganz gut läuft und unter Belastung die Zylinder wegfallen kann es der Kat sein.
Hatten wir heute gerade an einem E38.
Symptome waren genau die selben und Ursache war Zündspulen defekt und Kat.
Das sieht dann so aus:
[IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) [/img]Gruss Andre
Tel:06134/291912
Geändert von abenson (10.07.2007 um 21:43 Uhr).
Alt 11.07.2007, 04:49   #3
flerchen
Zitat von abenson Beitrag anzeigen
Hallo Heiko
[IMG]Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bilder-upload.eu/thumb/LKk44WjMFxghyvP.JPG[/img]Gruss Andre
Hi Andre,
die Zylinder sind auch im Stand weg!
Ich schätze das er entweder nicht Einspritzt oder eben nicht Zündet, aber das bei der ganzen Zylinderbank ist irgendwie seltsam.
Heiko
Alt 11.07.2007, 04:56   #4
flerchen
Zitat von 730SN
kommt überhaupt n Zündfunke an?
gruß..
Wie kann ich das am besten Testen?
von den Kerzen sind zwei normal und Trocken, eine die an der Stirnwand war Naß, die andere ist am Schaft verölt (alles bei den alten Kerzen)
Alt 11.07.2007, 05:02   #5
flerchen
Zitat von ralle 730
moin moin
leider konnte ich nicht zum treffen kommen *heul* aber nun zu deinem problem .Schau doch mal nach dem Kettenspanner oder gar ob vieleicht eine kette über oder gar die arbeit verweigert...wäre zwar ärgerlich und nicht gerade
günstig.
Axel Brinkmann hat sich gerade einen 730 M60 zugerlegt und das gleiche problem..
die Kette scheint fest zu sein hatte ja den Ventildeckel schon ab und an der Kette gezogen.
Kette Übergesprungen, dann müßte ich aber doch trotzdem eine Veränderung haben wenn ich die vier Zündspulen abziehe oder.
flerchen
Alt 11.07.2007, 07:00   #6
pleshiboy
E24 Liebhaber
Benutzerbild von pleshiboy
Fahrzeug: E39, 523i
Kommt denn Strom an den Zündspulen an?
Wenn kein Strom mehr kommt, könnte das am Steuergerät liegen.
Kompression hat er?
Geändert von pleshiboy (11.07.2007 um 07:09 Uhr).
pleshiboy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.07.2007, 00:07   #7
ralle 730
Urgestein
Benutzerbild von ralle 730
Fahrzeug: 740i Schalter Bj 06/94 DG00124, 730i DA26499 im aufbau
schau bitte in deinem beitrag mit adac von wegbergen . Viel glück hoffe nicht des es eine kette oder kettenspanner ist
ralle 730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Linke Zylinderreihe tot. (DTC) harrerjoerg BMW 7er, Modell E32 52 02.11.2024 15:19
Motorraum: M60: linke Bank klackert fies (warm und kalt)!? Kniggo BMW 7er, Modell E32 8 22.04.2006 16:24
Motorraum: HILFE ! Wie geht die linke Ansaugbrücke ab ? B12 BMW 7er, Modell E38 6 02.08.2005 07:58
Hilfe!!! Fensterheber tot Big 7 BMW 7er, Modell E38 19 28.05.2004 12:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:06 Uhr.
