Alt 09.07.2007, 15:15   #1
sexus
Fahrzeug: Suzuki GS500, VW Touran 2.0TDI DSG, Smart Brabus
Standard Motor klappert nachdem Zündspulen ausgebaut
ich fang mal ganz von vorne an. Also:
Ich hatte Kühlwasserverlust und die Abdeckung vom Thermostat getauscht. Dabei ist mir Wasser über den Motorblock gelaufen (rechte Seite) und im Kerzenraum war es dann feucht. Deswegen lief er nicht auf allen Zylindern. Also Spulen ausgebaut und gründlich getrocknet und wieder rein. Bei der Gelegenheit mal in den linkten Kerzenraum geschaut wo etwas Öl drin war. Keine Pfütze oder so, nur eine kleine Schicht ÖL. Also auch hier Spulen raus und alles sauber gemacht. Wenn ich jetzt den Wagen starte nagelt der 2te Zylinder auf der linken Seite so dermaßen das man es bis in den Innenraum hört. Wenn ich von diesem Zylinder die Zündspule ausstecke klappert es nicht mehr. Auch sonst läuft er mit den 7 Zylindern recht gut (im Stand bin nicht gefahren). Also hab ich mal die Spulen getauscht, vielleicht ist sie ja defekt was aber nicht der Fall ist. Er nagelt immer noch wie ein Diesel. Das komische ist das es von jetzt auf nachher aufgetaucht ist. Kann es sein das er kein Öl hatte da ich ihn etwa 10-mal kurz angelassen habe um zu Testen welche der Spulen noch nass ist?
Was könnte das sonst sein?
Mit freundlichen Grüßen
Geändert von sexus (09.07.2007 um 15:22 Uhr).
sexus ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2007, 16:07   #2
DVD-Rookie
V8 Connaisseur
Benutzerbild von DVD-Rookie
naja, Öl im Kerzenraum kommt von defekten Ventildeckeldichtungen. Dieses Öl geht gerne in die Kerzenstecker und dann zündet der Zylinder nicht oder nur schlecht oder nur manchmal.
Das der Zylinder kein Öl hatte kann ich mir nicht vorstellen, da die Ölversorgung ja nichts mit dem Kerzenraum zu tun hat. Dir ist ja wohl hoffentlich nichts in die Brennräume gelaufen/gefallen?
Kerze draußen gehabt und jetzt liegt ne Mutter oder steht Wasser im Brennraum??
Wenn das nicht der Fall ist:
Kerzen und Kerzenstecker mit Brensenreiniger vom Öl befreien, gequollene Stecker ersetzten, Kerzen nach Befund erneuern.
VDD erneuern.
#Viele Grüße
Harry
Alt 09.07.2007, 16:44   #3
sexus
Nein die Kerzen hatte ich nicht draußen. Ich werde mir mal einen Kerzenschlüssel ausleihen und mal nachsehen. Aber zwischen den Spulen und den Kerzen ist alles sauber und die Spulen habe ich ja schon zwischen 2 Zylinder getauscht und es ist immer noch derselbe Zylinder der klappert. Und wenn ich die Spule draußen habe klappert nichts. Erst wenn sie angeschlossen ist.
Alt 09.07.2007, 18:00   #4
Viper V8
So, Führpark ausgetauscht
Benutzerbild von Viper V8
wie hört sich das klappern denn an?? ist zwar unwahrscheinlich aber könnte, wenn´s ganz dumm gelaufen ist, sein das du dir ein Hydrostösel zerschossen hast... durch die kurze starterei oder hast du ihn dann immer etwas laufen lassen (min.30sec.) ?? wenn das berühmt berüchtigte Ventil im Ölfitergehäuse im Eimer ist dann kommt das eine Problem zum anderen aber ich meine das er dann auch ohne Spule klappern müsste.... bin ich mir grad nicht sicher...
Kai
Alt 09.09.2008, 13:03   #5
bmw-mario
Fahrzeug: E38 740iL
ist dein "Gummistück" unter der Zündspule in Ordnung ?
Kling mir fast danach, das der Zündfunken außerhalb der Kerze Masse gefunden hat.
MFG Mario
bmw-mario ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
M52-Motor... Es klappert unter der Ansaugbrücke... Was ist das...? drmulthc Autos allgemein 2 13.05.2007 19:13
Motor klappert andyfrance BMW 7er, Modell E23 2 06.01.2007 11:23
Motorraum: Motor klappert djadjabeni BMW 7er, Modell E38 13 18.08.2005 00:03
Motor ruckelt klappert und Nebelt Peter740i BMW 7er, Modell E38 4 10.08.2003 16:53
Nachdem ich ich viel vom löten gelesen hatte .... Gunnar BMW 7er, Modell E32 11 07.01.2003 13:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
