08.07.2007, 22:10
Der Schrauber
Fahrzeug: E32 735 iLA Bj.1989.12 Automatik,ASC,Klimaautomatik, Dnepr MT-11,Citroen BX 14,Kawasaki GPZ 550 UT
Was kann ich alles in den 735...
Hallo erstmal,
Bin auf ein Angebot gestossen das mich sehr interessiert , und zwar ein 730 R6 Motor!!! Was kann ich alles aus dem Motor benutzen?????????????????????, zwar läuft meiner sauber aber was man da hat, dass hat man auch im ernstfall auf laga
MFG.
Stefan
MFG.
Stefan
08.07.2007, 22:31
Normal ist, wie ich bin!
Im Wesentlichen die Anbauteile. Kopf, Kolben und Kurbelwelle sind auf jeden Fall unterschiedlich, Pleuel vermutlich auch (aber wenn dir ein Pleuel bricht, brauchst du das normalerweise eh nicht mehr zu reparieren), bei Nockenwelle und Kipphebel bin ich überfragt.
Die Ansaugbrücke ist unterschiedlich (soweit ich weiß nur die Kopfseitigen Querschnitte, die lassen sich aber leicht auffräsen/schleifen), Auspuffkrümmer sind gleich. Ölpumpe müsste auch gleich sein.
Das sollte es auch schon so ziemlich gewesen sein, worüber überhaupt nachzudenken lohnt, alles andere (Lager, Wasserpumpe, Thermostat, etc.) holst du besser neu.
Axo: Ölwanne und Ventildeckel sollten auch passen. Aber wann gehen die mal kaputt?
Fazit: Den B30 als Ersatzteilträger für den B35 hinzulegen lohnt nicht wirklich.
Tüssi, Andreas
Nomaal is dat nich ...
09.07.2007, 19:35
Ölfuß
Fahrzeug: F15 X5 xDrive 30d // Honda X4
Lohnt nicht
Einen gebrauchten 3,0 L als Ersatzteilträger für einen 3,5 L lohnt schon deshalb nicht, da die Teile wie Nockenwelle und Kipphebel in der Regel eingelaufen sind. Sollte man bei einer Instandsetzung eh erneuern.
Hab das gerade hinter mir. Mein 730i hatte Kipphebelbruch und ist seit 5 Tagen wieder repariert. ALLES neu: Nockenwelle, Kipphebel, Ölverteilerrohr, Pleuellager usw.
Mein 735i-Motor habe ich auch gerade fertig. Hängt noch im Motorständer und soll in das E30-Cabrio meiner Frau. Auch hier habe ich alles erneuert.
Gruß millcrash
Geändert von millcrash (09.07.2007 um 19:57 Uhr).
09.07.2007, 19:57
750i powered by ROTTALER2
Gruß millcrash
ja, dass ist eine schöne kombination, ich habe ihn ja auch in meinem e30
baur cabrio. kraft in jeder lebenslage. ich fahre ihn allerdings als automatik,nicht als schalter.
viele grüsse
peter
