29.06.2007, 17:54
Fahrzeug: E66 760Li 03.03
Wie tausche ich das Lenkrad?
Hallo liebe Fangemeinde,
habe soeben ein 4 Speichen Lederlenkrad ohne Airbag für mein `88 er E32 750iLA erstanden.
Wie baue ich nun das bisherige Lenkrad aus.
Sage jetzt schon recht herzlichen Dank für Eure Tipps.
dsxm
29.06.2007, 18:15
750i powered by ROTTALER2
dsxm
hallo
schau mal in diesen link,dort wird es genau beschrieben, du musst in dem
link etwas runter scrollen.
vergiss nicht, dass der zündschlüssel auf zündung stehen muss,sonst
bekommst du das lenkrad nicht runter.!!!!!!!!
viele grüsse
peter
http://bmwe32.masscom.net/johan/dash...al_v1.1-3.html
29.06.2007, 18:27
Vielen Dank !!!
vielen Dank für den Tipp.
Jetzt ist alles klar.
dsxm
01.07.2007, 09:31
Zitat von peter becker
hallo
viele grüsse
peter
...und klemm besser die Batterie ab, sonst gibts möglicherweise diverse Fehlermeldungen im Anschluß. Viel Spaß beim basteln.
BMW E38, 740i-V8-Sound-Video
01.07.2007, 09:59
Fahrzeug: 06/92 750iL, 10/03 760i, 09/06 X5 3.0D, 19er VW T6
er hat keinen Airbag und somit kann er die Batterie getrost dran lassen
Batterie Abklemmen ist nur bei Airbag zu beachten, sonst leuchtet immer die rote Airbag Kontrollleuchte bis sie zurückgesetzt wird.
flerchen
01.07.2007, 11:39
Milchliebhaber
Fahrzeug: BMW E61 525dA
flerchen
Hab mein Airbaglenkrad schon mehrmals abgeschraubt ohne Batterie abklemmen, die Leuchte ist nie angegangen ( bzw. angeblieben ), du darfst beim Airbagstecker ab- und anstecken nur die Zündung nicht anhaben....
Wolfgang
"Life is short and love is always over in the morning" - Andrew Eldritch
02.07.2007, 10:00
Fahrzeug: E32-735iA (12.90)
hallo
viele grüsse
peter
Warum soll bitte der Zündschlüssel auf Zündung stehen ????
Jetzt bin ich schon so lang Kfz-ler aber das habe ich auch noch nie gehört.
02.07.2007, 10:19
E24 Liebhaber
Fahrzeug: E39, 523i
Weil sonst das Lenkradschloss eingerastet ist und du das Lenkrad nicht ab bekommst
02.07.2007, 16:32
genau so ist es, ich weiss noch ganz genau,wie ich damals verzweifelt
versucht habe, bei meinem e30 das lenkrad ab zu bauen, es hat nicht
geklappt, ich habe dann meinen schrauber angerufen und er meinte lachend,
geh mal auf zündung und versuch es noch mal...... dann gings ohne probleme.
viele grüsse
peter
03.07.2007, 09:35
Na Leute. Das Lenkradschloß greift auf die Lenksäule. Und ob die gesperrt ist oder nicht ist völlig egal für das abmontieren des Lenkrades. Emblem raus die 22 Mutter lösen und mit etwas kraft das Lenkrad abziehen. Bedannkt bitte auch das kein Airbag am Fahrzeug vorhanden ist. Ihr seid so Profis.
