25.06.2007, 10:37
Fahrzeug: E32-750i (12.88)
öl
Hallo zusammen vieleicht kann mir jemand helfen
habe den alten M70 Motor V12 e32 seit einer kurzen Zeit verbrennt er mir motoröl.
habe schon die KGE erneuert da mir hinter den Drosselklappen (in der Spinne r + l ) viel Öl drinnen war. Raucht hinten aber nur wenn ich Kickdouwn gebe oder im stant auf Neutral oder P auf sehr hohe drezahl gehe.
er raucht am meißten aus dem Auspufrohr Beifahrerseite.
Habe auch schon Probiert mit Autobahn hohe drehzahl und schlagartik von Gas dan Raucht aber nichts .Also denke ich Kolbenringe können es nicht sein
Entweder Kopfdichtung ( aber dann müste er doch auch wasser verbrauchen und immer Qualmen oder ?? )
oder Ventilschaftdichtung .
In den Spinnen ist wieder leicht ÖL drinn ist das normal ???
Gruß SASCHA
25.06.2007, 10:50
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Gruß SASCHA
Kolbenringe oder Ventilschaftdichtung, Ich tippe mehr zum Ventilschaft weil die irgendwann aushärten und hierdurch wird das Öl nicht komplett von den Ventilen abgestreift und damit gelangt rest Öl in den Brennraum.
Damit hat man Ölverlust und Qualmt (auch einseitig)
Kann aber auch Kopfdichtung sein, aber hier musste Wasser in Öl sein oder auch Öl in Wasser. oder wie gesagt auch Öl oder Wasser in Brennraum.
Geändert von highlander (25.06.2007 um 10:56 Uhr).
25.06.2007, 11:01
Fahrzeug: 750 iL,93, Range Rover Vogue V8, 86, Kawa ZRX 1200R, 2006 VW T2 Pritsche,1971, Renault Safrane Phase 2, 2,5L 1997, Vespa cosa 200, Suzuki GT 250, 78
Kolbenringe halte ich bei BMW ab den 80-er Jahren eigentlich für ausgeschlossen,außer Laufleistung ist jenseits von 500.000, denke an Ventilschaftdichtungen. Würde mal entsprechenden Ölzusatz und Additiv versuchen und etwas dickeres Öl fahren.
Der mit dem Vogelaugenahorn
25.06.2007, 12:45
Ölzusatz habe ich schon rein getan wo alte dichtungen wieder geschmeidig machen sollen . !!! ohne ervolg !!!
Muß eigendlich motor zu Ventilschaftdichtungen erneuern rauß oder Köpfe runter oder reicht es wenn man Ventieldeckel abbaut???
Gruß SASCHA
25.06.2007, 15:46
Ich lese da 750 i!!!
Bevor ich da an die Reparatur der Ventilschaftdichtungen ginge, würde ich erst alle anderen Möglichkeiten ausschöpfen.
Ist richtig Arbeit!
25.06.2007, 15:54
< Kaffee klauen >
Fahrzeug: ford
Ist nicht nur richtig Arbeit, sondern auch Teuer
