Alt 08.07.2002, 08:35   #1
Tyler Durden
Big Boys - Big Toys!
Benutzerbild von Tyler Durden
Fahrzeug: 1988 US E24 L6/635 CSi (239bhp/323Nm); 1992 E31 850Ci Schalter (369bhp/581Nm)
Standard Benzin
Hi Leute,
ein 750'er wird ja bekanntermassen mit Normalbenzin gefüttert.. Ich habe just for fun einige Versuche mit Superbenzin gemacht, konnte jedoch keinen grossartigen Unterschied feststellen... Normalerweise müsste zumindest der Verbrauch ein wenig sinken, dachte ich zumindest. ( Höhere Oktanzahl... ) Ein Bekannter von mir hat sich dazu die gleichen Gedanken gemacht und gestern seinen Tank mit SuperPLUS befüllt. ( Fährt auch 'nen 750i ) Nun, seitdem spinnt sein Fahrzeug. Spinnen in Form von, zeitweise keine Gasannahme und Leistungsverlust... Ich denke es sollte eigentlich nur Zufall sein, denn SuperPLUS kann schadet einem Motor nicht... Was denkt Ihr?!?
D.O.E. MUSIC
Tyler Durden ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.07.2002, 08:54   #2
FrankGo
Benutzerbild von FrankGo
Fahrzeug: E38 750i 10/95
Ein besseres Benzin schadet dem Motor definitiv nicht.
Das bessere im Benzin ist (bis auf den Mehr-Gewinn der Tankstelle) die höhere Oktanzahl. Also die Fähigkeit des Benzins, sich stärker komprimieren zu lassen, ohne sich durch die Komprimierungshitze selbst zu entzünden.
Da Du Deinem Motor aber keine größere Komprimierung verschafft hast (Kolbenänderung oder Zylinderkopf änderung oder "dünnere Zylinderkopfdichtung") wirst Du absolut kein Chance haben, eine Verbrauchsminderung zu erhalten.
Ausser:
BMW hätte ein selbsteintzünden des Normal-Benzins in Deinem Motor in einem unwichtgen Teilbereich "zugelassen". Dann hättest Du dort, und nur dort, ein Veränderung. Nur, dass n Motorbauer so was "zulassen" würde ist unglaubwürdig, denn das ist doch eine enorme Bedrohung für die Motorlabensdauer.
... wenn Du den Motor extem heiß fährst könnte das Normalbenzin an seine Grenzen stoßen, weil der Brennraum schon eine erheblich höhere "Start-Temperatur " hat. Dann ist aber zu prüfen, ob die Autobahn nicht gleich endet, ob der vollgeladene LKW, den Du gerade den Berg rauf ziehst nicht irgendwann von Dir abzukoppeln ist, oder ob Du den Kühler nicht mal prüfen solltest.
Signatur:
Alt 09.07.2002, 19:57   #3
Polecat
Fahrzeug: Momentan Mercedes W124
Hi!
ich tanke immer OPTIMAX von der shell tanke und ich muss sagen das ich damit den besten motorlauf habe und das man doch einen grossen unterschied gegenüber dem normal benzin merkt
gruss POLECAT
Polecat ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.07.2002, 20:40   #4
FrankGo
Das Shell Optimalx hat nicht nur mehr Oktan (Eindeutig Mehrleistung für alle Motoren, die einen Klopfsensor haben, da diese dann den Zündzeitpunkt + eingespritze Benzinmenge verändern können) sondern auch noch andere Zusätze, die man durchaus merken kann.
Es wird eine gleichmäßigere Verbrennung dadurch gefördert und die Einspritzventile etwas "gewaschen".
Alt 09.07.2002, 20:46   #5
Polecat
jo stimmt....ich denke das,das auch was sehr sinnvolles ist!
Kann das wirklich sein? Benzin KJ750IL BMW 7er, Modell E38 23 29.04.2004 00:40
Fahrzeug riecht nach Abstellen nach Benzin? Raffael@735i Autos allgemein 4 12.10.2003 13:02
Welche Zündkerzen- Welches Benzin? Tolsnak BMW 7er, Modell E23 2 09.04.2003 09:17
Ohne Benzin geht es nicht guido BMW 7er, Modell E32 12 29.10.2002 21:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14 Uhr.
