13.06.2007, 17:00
ehemals "7er Gott"
Fahrzeug: E39-535i (02.99) TU
Hilfe mein wagen spinnt
hallo leute,
gestern habe ich meinen neu gekauften 735iA geholt.. der wagen hatte keine merkbaren fehler bis heute nachmittag..
ich fuhr von der arbeit los.. und an der ersten kreuzung musste ich halten. auf einmal fing das auto fast auszu gehen.. fuhr ein kleines stück und dann alls ich unter 1000 touren war hat er einfach abgestellt..
hab ihn noch mal eingeschaltet und da stand ASC nicht aktiv und EML leuchtete..
hab ihn dann ca. 5 min stehen lassen um zigaretten zu holen.. Schalte ihn ein und er fuhr ohne probleme.. habe ihn dan auch ausprobiert er zieht mit voller power.. zuhause angekommen und es leuchtet nichts mehr..
noch ein paar mal ein-aus geschaltet, und nichts leuchtet mehr..
kann mir jemand helfen.. was könnte da für ein problem sein..
habt ihr so etwas auch mal erlebt mit euren 7er?
Grüsse Filip
13.06.2007, 17:05
13.06.2007, 17:24
ehemals "7er Gott"
und wo bekommt man so eine sicherung wenn sie defekt ist?
13.06.2007, 17:40
† August 2007
Bei BMW, die ist schon auf der Platine und hat an den Enden Kripp Anschlüsse, damit man die Sicherung wieder an das Kabel krimppen kann!
Soll um die 8€ kosten!
Gruß Reinhard
13.06.2007, 21:24
ehemals "7er Gott"
die sicherung bei der batterie ist ganz.. aber der wagen spinnt schon wider.. im standgas geht er immer aus.. und beim fahren hat er aussetzer..
was soll ich machen..
gibts es noch irgendwelche anderen fehlerquellen?
Danke
13.06.2007, 21:34
† August 2007
Hi 28er
Macht nix, der muss wieder angelernt werden, weil eine Strom unterbrechung vorlag! Fahr eine Strecke von 10km und immer Fuss am Gass, dabei die Drehzahl auch mal an die 5000U/min. drehen!
Schau mal alle Anschlüsse nach und zieh die fest, am Fremdstartpol, dann Masse vom Motor zur Karosse rechts vorn unten, dann Masse Punkt unterm Sitz und auch die Batterie Pole selbst. Wenn einer dieser Pole locker ist, dann kann er keinen richtigen Strom ziehen!
Gruß Reinhard
