10.06.2007, 21:46
Fahrzeug: BMW e32 735i 18.12.1986 Handgeschaltet
Schalthebel geht sehr sehr schwer!
Hallo Leut,
ich hab jetzt auch mal ne Frage.
Bei meiner Neuerwerbung, 730i 6/90 5Gang, geht der Schalthebel so schwer, das man bald mit beiden Händen schalten muß! Dann hab ich den Schaltsack und den Gummi drunter rausgebaut und mit Sprühfett das Schalthebel Lager geschmiert, (die Plastikkugel!) Das ist es aber nicht gewesen, den der Schalthebel geht super leicht nach Links und Rechts. Nur vor und zurück sehr schwer! Ich denke mal das die Schaltstange die ins Getriebe geht der Übeltäter ist, aber wie schmiert man die oder anderst gefragt, die wird doch von innen mit Gertriebeöl versorgt, oder was beißt mich da!?!?!?
________________________________________
Gruß aus dem Schwarzwald
Olli
10.06.2007, 22:45
So, Führpark ausgetauscht
Hi Olli,
also ich glaub kaum das es am Schalthebel selber liegt... ich würde mir mal von unten das Gestänge ansehen und bei der Gelegenheit auch mal die Imbussschraube vom Öl aufdrehen ... normal sollte da bis unterkante Schraube Öl drin sein... Meist ist entweder das Getriebe mit zuwenig Öl unterwegs oder das Gestänge ist verbogen...
das wäre so mein erster Gedanke ... aber ich bin kein Getriebespezie ...
Kai
11.06.2007, 05:49
Hallo Kai,
da werde ich wohl mal drunter liegen müßen!
Warum kann nicht mal was einfachen kaputt gehen, ein Birnchen oder so...
11.06.2007, 09:59
Zitat von 7er-Olli
Hallo Kai,
Hi Olli,
weil das ganz einfach langweilig wäre.... wir fahren doch so ein Auto weil wir gewisse Ansprüche haben... und der 7er hat eben Ansprüche an seinen User...
Kai
11.06.2007, 10:15
Fahrzeug: E32 730i Schaltung (EZ 02.89)
Zitat von Viper 730i V8
Hi Olli,
Kai
HALLO, DA KANN ICH NUR BEIPFLICHTEN. DENKE AUCH MAL AN ZU WENIG ÖL IM SCHALTGETRIEBE.
WENN DU SCHON MAL DRUNTER LIEGST KONNTROLLIERE GKEICH MAL DIE SICHERUNGSRINGE AN DEN BEIDEN ENDEN DES SCHALTGESTÄNGES. ICH HATTE ERST VOR KURZEM EINEN VERLOREN.
RALF
Leben und leben lassen!
