Alt 08.06.2007, 13:23   #1
Scheitig
Benutzerbild von Scheitig
Standard Was ist da ausgelaufen (Kalkablagerung)
Hallo, beim öffnen meiner Motothaube sa ich das estwa in meinem Motor ausgelaufen sein muss,weis aber nicht was.
Es sieht aus wie Kalk oder so.
Ich habe aber bis her keine undichte Stelle finden können wo her das sein könnte.
Der Lüfter ist nur von der Innenseite verschmutzt aber die Aussenseite komischerweise nicht obwohl diese komiche weisse Zeug auch auf dem Kühlergrill zu finden ist.
Es muss also von Richtung Motor gekommen sein und der Ventilator hat das dann allses schön verteilt.
Kühlwasser ist immernoch haargenau am Pfeil so wie es sein muss, musste nix nachfüllen und hatte auch so keine Pftützen unterm Auto.
Falls irgendjemand eine Idee hat einfach anschreiben.
Danke
MfG Tino
Scheitig ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 13:28   #2
Moistä
Der, der Motoren mag :-)
Benutzerbild von Moistä
Also entweder ist es dreckiges Spritzwasser oder was ich eher glaube, Kühlflüssigkeit. Aber wo die her kommt......einfach mal sauber machen und nach jeder Fahrt mal einen Blick unter die Haube werfen....
Greetz vom Moistä
Lieber driften statt ASC
Moistä ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 14:59   #3
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Danke
MfG Tino
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://img391.imageshack.us/img391/9...1270jm5.th.jpg
hallo tino
du sollst doch nicht so rasen,wenn die orangenen autos mit den leuchten
auf dem dach unterwegs sind,die malen doch nur die strassenstriche nach
nee, jetzt mal ernst, so intesiv, wie diese weissfärbung aussieht, ist das
sicherlich von ausen durch den lüfter angesaugt worden.
die verkrustungen von kühlwasser sind bei weitem nicht so intensiv von der
färbung her. ich würde denken,dass du dir von ausen irgendwas eingefangen
hast. ( wie gesagt,farbtopf der strassenmeisterrei z.bsp. )
mach doch mal einen test,ob du es mit wasser oder mit verdünnung abwischen kannst.... das würde dann schon eine grobe richtung anzeigen,was
es sein könnte.
viele grüsse
peter
Alt 08.06.2007, 15:07   #4
Scheitig
Danke,
ich werde mich dieses WE mal hinsetzten und meinen Motor Putzen.
Da ich eh immer auf Monatge nach Bayern muss werde ich ja dann nächstes WE sehen ob das selbe "Problem" wieder habe...
Gruss Tino
Alt 08.06.2007, 15:38   #5
Granitsilber
...aus Freude am freuen!
Benutzerbild von Granitsilber
Fahrzeug: E32-730iA / V8 (10.92 Prod.Dat.)
ich tippe auf Deine Wasserpumpe.
Bei mir sah es ganz ähnlich aus (nicht ganz so starke Verkrustungen). War nach der Reperatur behoben. Dein Kühlwasserstand wird sich nur langsam auf Min. bewegen. Bei mir hat er nur alle drei Monate nach Wasser gefragt.
Sönke
Granitsilber ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.06.2007, 16:37   #6
peter becker
Sönke
hallo sönke
dieser gedanke ist mir auch zuerst durch den kopf gegangen, aber die verkrustungen,sehen mir zu intensiv aus,als dass sie vom kühlwasser herrühren könnten, gerade bei einem sich drehenden lüfter kann ich mir
das nicht vorstellen.
viele grüsse
peter
ps. dieses bild hat mich jetzt wieder etwas unsicher gemacht,dass ist ja auch
eine weissliche ablagerung vom kühlwasser.......
Geändert von peter becker (08.06.2007 um 16:49 Uhr).
Alt 08.06.2007, 17:07   #7
Scheitig
Kann es auch sein das mein Kühler defekt ist (ein Loch hat) und bei schneller fahrt auf der Autobahn das Wasser an den Ventilator drückt.
Nur komich das der Ventilator nur von innen verkrustet ist.(oder liegt das an der Wölbung der Ventilatorflügel) .....
Habe ja auch so einen grossen Kalkfleck am Kühler (erkennt man nicht so gut oben auf dem Foto) und das wäre meine einzigste Erklärung noch. Man erkennt ansonsten gar nix weiter wo das sonst noch herkommen könnte
Innenraum: Scheibenenteiser ausgelaufen - Sch..ß tbeyer BMW 7er, Modell E65/E66 4 27.12.2006 16:28
Innenraum: HILFEE!! Batterie im Kofferaum ausgelaufen! 740i-Seb BMW 7er, Modell E38 13 03.01.2006 13:55
Bimmer ist beim Waschen eingegangen und Lack ist vergilbt NoDo BMW 7er, allgemein 5 28.05.2005 09:47
BMW Treffen im Juni wer ist von hier ist dabei ??? rafi740 BMW 7er, Modell E32 3 09.04.2004 23:50
Wo ist die Antenne und warum ist der Empfang sch...lecht ? P. Cattide BMW 7er, Modell E32 6 21.10.2003 15:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:38 Uhr.
