Alt 30.05.2007, 13:45   #1
e32e32
Standard Lampe für Tankanzeige
Hallo, kann mir jemand einen Tipp geben, wie die Beleuchtung des Tankinstruments ausgewechsel werden kann ?
Würde mich über eine Antwort freuen.
e32e32
Alt 30.05.2007, 14:51   #2
BestDad55
Vater aus Leidenschaft
Benutzerbild von BestDad55
Fahrzeug: Opel Zafira B, 1.8l
HI.
Dafür mußt Du Dein Instrumentenkombi leider ausbauen. Anleitungen findest Du hier im Forum mit der Suche (Instrumentenkombi) zuhauf. Lenkrad raus (Achtung bei Airbag-Lenkrad), Kombi ist oben 2x geschraubt. Dann vorsichtig nach vorne kippen und rausziehen, dabei auf die Stecker und Kabel achten. Von hinten sind dann diverse Kappen mit einem Drehverschluß, hinter denen sich die Lämpchen verbergen. Genaue Anleitung findest Du über die Suche oder auf Erichs Seiten. Der Ausbau ist auch genau dort beschrieben, wo es auch um den Kondensatortausch geht.
Volker
Hier kann man die Geschichte meiner 7er lesen:
Interner Link) https://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=29387
BestDad55 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 30.05.2007, 15:02   #3
e32e32
Standard Tankinstrument
Hallo Kummerfeld,
vielen Dank für die ausführlicheAntwort. Ich dachte, es ginge einfacher und ich muss mal sehen, ob ich mir diesen Aufwand zutraue.
e32e32
Alt 30.05.2007, 18:05   #4
BestDad55
HI.
Hört sich schlimmer an, als es ist. Ist nur aufwendiger, wenn Du ein Airbag-Lenkrad hast. Falls nicht ist das in 15 - 20 Minuten eigentlich erledigt. Habe mal nach Anleitung von Reinhard (Rottaler2) einen Tacho ausgetauscht während meine Kids 1 Stunde Schwimmkurs hatten.
Birnchen gibt`s beim Freundlichen zum Kleinstpreis.
Volker
Alt 30.05.2007, 19:17   #5
peter becker
750i powered by ROTTALER2
Benutzerbild von peter becker
Zitat von e32e32 Beitrag anzeigen
Hallo Kummerfeld,
e32e32
hallo
schau mal in diesen link, hier ist es beschrieben, das lenkrad ist in dem
fall, ohne!!!!!! air bag.
viele grüsse
peter
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://bmwe32.masscom.net/sean750/da...usterBulbs.htm
hier ein link, wo das lenkrad mit!!!!! airbag ist
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bimmernut.com/~billr/imag...gAndBulbs.html
Alt 31.05.2007, 10:29   #6
e32e32
Standard Lampa Tankanzeige
Hallo Peter,
vielen Dank für die Antwort, ich werde einmal mein Glück versuchen.
Karl
Tankanzeige Tillmann BMW 7er, Modell E32 0 06.04.2007 08:34
Innenraum: Tankanzeige Hightower1980 BMW 7er, Modell E32 2 11.08.2006 23:20
Tankanzeige UBE BMW 7er, Modell E32 18 19.01.2005 00:00
Brauche eure Hilfe!! Lampe für Airbag leuchtet Michael27 BMW 7er, Modell E38 11 05.12.2004 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:39 Uhr.
